Полная версия этой страницы: передача по LVDS на 15 м. Реально ли?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > от ТТЛ до LVDS здесь
justVitalius
Доброго времени суток. История такая. Есть одна FPGA, которая обладает важной информацией, эта самая информация должна передаться на еще 20 FPGA разнесенных на расстояние друг от друга. В роли FPGA Cyclone3. В качестве интерфейса был выбран LVDS, драйвер/передатчик у главной FPGA и по приемнику у остальных 20, все от фирмы TI. Сами драйверы и приемники подключаются к FPGA по LVTTL. Соединяться все устройства будут в режиме MultiDrop( 1 передатчик-много приемников), скорость не более 100 МБит/с по проводу Cat 5+ по одной ее диф.линии. Самая большая проблема - это расстояние, оно около 15 м до самого дальнего приемника.
Подскажите, возможно ли вообще такое?
Не будут ли взаимные помехи слишком высоки?
Нужно ли отдельно вести синхронизацию данных с передающей FPGA?
Вопрос о синхронизации возник, потому что PCI-Ex построена на LVDS, так там нет дополнительных проводов для передачи синхры, а скорости огого.
Alex11
Самая главная здесь проблема - не длина, а 20 приемников. После этого от согласованной линии ничего не останется. Будут сплошные отражения и звон. Если хотите, чтобы работало без шаманства, разбивайте на группы рядом расположенных приемников и к каждой группе тащите свой кабель со своим передатчиком.
maugli
Почитайте здесь Нажмите для просмотра прикрепленного файла
justVitalius
Спасибо большое! Документ вообще отпадный, у меня по Мультидропу было парочку, но этот намного полнее.
Я так понимаю, переход к микрухам стандарта M-LVDS сильно делу не поможет?
