Цитата(_Anatoliy @ Feb 2 2010, 20:24)
1. Почему так происходит и что реакция фильтра абсолютно правильная мне понятно,вопрос ведь не в этом.Вопрос - можно ли если не подавить полностью то хотя бы минимизировать эту реакцию фильтра на входной внеполосный сигнал?Это решаемо?
2. Конечно не имеет,просто взял готовые картинки и вставил.
Когда для анализа мы используем "спектр Фурье", то это не одиночный импульс, а бесконечная последовательность импульсов с периодом равным времени измерения. И там определенно есть гармоники в полосе Вашего фильтра. И именно такой амплитуды, которую выделяет Ваш фильтр. Я думаю легко получить БПФ от Ваших входных сигналов. И эта "реакция"
присутствует в них в чистом виде и точно той амплитуды. Если ее подавить, то фильтр ничего не пропустит.
Для анализа реакции на одиночный импульс спектр Фурье совсем не подходит.
Правильнее применить прямое моделирование и определять время нарастания, амплитуду и время спада.
А если будете подавать импульсы с частотой заполнения 1/3, то получите Ваши графики.
