Полная версия этой страницы: Паяльная паста для дозатора ...
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сборка РЭУ > Пайка, монтаж, отладка, ремонт
3.14
Валялся у меня пару лет дозатор (небыло конмпрессора и переходников), решил наконец довести до ума.
Имею иглы с внутренним диаметром ~0,2 и 1,1, с иглой 1,1мм паста выдавливается нормально, а вот с 0,2 ничего не выходит sad.gif.
Наверное в пасте дело, можете что посоветовать?
V_G
1. Паста должна быть уже в шприце при продаже. Пасту из банки в шприц заправлять не рекомендуют. Главный глюк при этом (помимо глубокотеоретических) - огромное количество воздушных пузырей. Дозирование при этом - процесс весьма мучительный
2. Паста живет не более года с момента изготовления. И храниться должна в холодильнике
3. Для тонких игл - специальная мелкодисперсная паста, никаких китайских! Мы используем канадскую AIM NC-297 (по-моему, так)
4. Давление компрессора - 5 атм
dpss
Цитата(3.14 @ Feb 2 2010, 21:21) *
Наверное в пасте дело?
Как говорят изготовители/продавцы пасты для дозатора содержат более мелкую фракцию шариков припоя(по некоторым данным максимальный диаметр шариков меньше в 1.5-2 раза). Органическая связка для этих паст более жидкая и ее больше а металла меньше. Ее нужно чаще перемешивать а срок хранения у нее меньше(быстрее окисляется и расслаивается). Можно попробовать укоротить длину иглы, повысить давление воздуха или поискать другую пасту. Здесь есть неплохой обзор http://www.darscom.ru/articles/detail.php?ID=589
bureau
Использую как раз пасту из банки. Были шприцы, закончились. Купил банку пасты AIM NC293+. Там она гуще - добавил капельку чистой канифоли, разбавил флюсом для машинной пайки, все делал на глаз(в разумных пределах). Каких-то претензий к качеству пайки не наблюдалось.
3.14
Паста AOYE W002, года два с половиной лежала в холодильнике ...
Какими диаметрами игл пользуетесь?
Как храните шприц и иглы после работы, как и чем промываете?
... капельку чистой канифоли ...
Это как, она ведь смола ...
V_G
Вот как раз эту китайскую пасту без даты изготовления на тюбике брал в магазине в пожарном порядке (AIM кончилась) - ужас какой-то, видать, сильно просроченная. Как пришел заказ с AIM, вернул китайский шприц в холодильник до следующего пожарного случая (дай бог, не настал бы...)
bureau
Канифоль неплохо растворяется в флюсе для машинной пайки.
