Полная версия этой страницы: Датчик давления для открытой среды
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
InvisibleFed
Здравствуйте. Нужен малогабаритный недорогой датчик давления для измерения глубины в море, озере, реке. До 100 метров (соответственно до 10 атмосфер примерно). Точность: лишь бы 0,5 метра смог отличить (не хуже). Я в этой технике ноль, поэтому не знаю куда смотреть. Посоветуйте какой и на что обращать внимание при выборе - какой конструктивно нужен и на каких физ. принципах (если существуют разные) он должен быть основан для решения такой задачи. Может вообще для таких целей применяются другие датчики... Спасибо.
syurish
Есть специализированные датчики давления для океанографических исследований.
Например, от Parascientific, Inc. или же Sea-Bird Electronics здесь. По поводу "недорогой" не скажу, не знаю, а вот в смысле предназначения и метрологических характеристик, так пожалуй самое то, что надо.
Удачи.
Найти недорогой датчик абсолютного давления наверняка не сложно, порывшись в интернете. 10атм. - не Б-г весть, какое давление. Однако для морской воды уже дёшево вряд ли получится.
asdf
Можно использовать датчик типа 40PC250G1A. Его подключить трубкой к сильфону из полиэтилена, заполненому воздухом.
Объем сильфона должен быть в несколько десятков раз больше объема полости датчика с соединительной трубкой.
Нужно только решить вопрос обеспечения рабочих условий самого датчика - гидроизоляция, сохранение атмосферного давления и т.д.
Посмотрел тут пдфку - эти датчики есть и для жидкостей, тогда если сильфон заполнить рабочей жидкостью, то его объем можно значительно уменьшить.
Это хорошая мысль, только погрешностей на малых глубинах добавит, пожалуй.
InvisibleFed
Хм, спасибо. Интересная затея.
AlexF01
Посмотри MS5535C и MS5541C тут, может подойдут.
