Полная версия этой страницы: Не войти в прерывание от DMA, контроллер виснет
Halfback
Насторил передатчик UART, передача идет по ДМА. Это работает. Но надо что бы происходило событие по TC (Transfer Complet). Настраиваю NVIC на соотв. канал но в дебаггере в прерывание не вхожу а программа просто зависает в непонятном месте.
Вот так конфигурирую USART :
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
      USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
      USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
      USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
      USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
      USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
      USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);  // Configure the USART1
      USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, ENABLE); // Enable USART1 Receive and Transmit interrupts
    USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE); // Enable USART1 DMA TX request
      USART_Cmd(USART1, ENABLE);
Вот так конфигурирую DMA
/* DMA1 Channel4 (triggered by USART1 Tx event) Config */
    // Конфигурация DMA-канала для передатчика UART
      DMA_DeInit(DMA1_Channel4);
      DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART1_DR_Base;
      DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)USART1_TxBuffer;
      DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
      DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = USART1_TxBufferSize;
      DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
      DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
      DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
      DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
      DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
      DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
      DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
      DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure);
    DMA_ITConfig(DMA1_Channel4, DMA_IT_TC, ENABLE);
Вот так конфигурирую NVIC:
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel4_IRQChannel;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init (& NVIC_InitStructure);
Начало транзакции запускаю с прерывания по таймеру вот так:
DMA_Cmd (DMA1_Channel4, DISABLE);  // Выключаем DMA
    DMA_ClearITPendingBit(DMA1_FLAG_GL4); // Reset interrupt pending bits for DMA1 Channel4
    DMA1_Channel4->CNDTR = USART1_TxBufferSize; // Устанавливаем кол-во байт для транзакции
    DMA_Cmd (DMA1_Channel4, ENABLE); // Включаем DMA
В общем как только в NVIC включаю инициализацию по событию в канале 4 DMA1 то передается первый пакет и висяк. Если отключаю - работает (ес-но без события по TC в DMA1 Ch4)
Может что-то не хватает? ЧТо не так делаю? Смотрел примеры с SPI - сделал по аналогии с UART а толку нуль!
Спасибо откликнувшимся!
Halfback
разобрался. не работает потому, что файл таблицы векторов прерываний NVIC был какой-то левый. Подсунул stm32f10x_vector.s из стартового проекта экземплов и всё заработало как надо. Во как бывает smile3046.gif
