Есть плата с микросхемой заряда аккумулятора и распределения питания (bq24032RHLR). Необходимо проверять данную плату после монтажа элементов, на одном из этапов проверяется данная микросхема.
Vpre - внешнее напряжение 4,85В
Vbat - напряжение с аккмулятора (SAFT MP 144350)
BAT_TS - вход для температурного сенсора, из-за его отсутствия в аккумуляторе просто сажаем на 10 кОм.
STAT1, STAT2, ~PG показывают состояние - "внешнее питание", "заряд полным током", "заряд закончен", "заряд остановлен"
Этапы проверки:
1) Подаём Vpre. Vbat и BAT_TS отключены - смотрим Vsys, STAT1, STAT2, ~PG ("1", "1", "0")
2) Подаём Vbat 4,2В, к BAT_TS подключаем 10кОм. Vpre отключено - смотрим Vsys, STAT1, STAT2, ~PG ("1","1","1")
С этими этапами вроде всё просто, а вот следующий этап не знаю как решить:
3) Проверяем как заряжается аккумулятор:
а) Имитируем подключение заряженного аккумулятора: Подаём Vpre, Vbat д.б. 4,2В или чуть больше, к BAT_TS подключаем 10кОм - смотрим Vsys, STAT1, STAT2 ("1","0" - заряд закончен)
б) Имитируем подключение разряженного аккумулятора: Подаём Vpre, Vbat д.б. 3-4В, к BAT_TS подключаем 10кОм - смотрим Vsys, STAT1, STAT2 ("0","1" - заряд полным током)
Этапы проверки:
Не знаю как сделать схему "имитатор аккумулятора", которая бы выдавала нужное напряжение (4,2В - заряженный аккум, 3-4В - разряженый) и при этом бы "съедала" весь ток которым его кормит зарядник. Также когда внешнего питания нет "имитатор" должен обеспечивать ток достаточный для работы платы (потребляемая мощность 400мВт).
