Полная версия этой страницы: Передача данных по UART
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Программирование
goodking
Привет! Помогите пожалуйста разобраться с уапп (SiLabs c8051F120):
подпрограмму передачи ставлю в main:
while (1)
                tfin=temperature;
             SFRPAGE   = UART0_PAGE;
             if (RI0 == 1)
             RI0=0;
             tfin=SBUF0;
             if (TI0 == 1)
             TI0=0;
             SBUF0=tfin;
инициализация уапп
void UART_Init()
   SCON0     = 0x50;// 8-ми разрядный, изменяемая скорость передачи, генератор скорости-таймер 1
   SFRPAGE   = TIMER01_PAGE;
   TCON      = 0x40;
   TMOD      = 0x20;
   TH1       = 0xF0;
   TR1=1;
в описании говориться
Передача данных начинается, когда происходит запись байта данных в регистр SBUF0. Флаг
прерывания от передатчика TI0 (SCON0.1) устанавливается в 1 в конце передачи (в начале передачи стопового
бита). Прием данных может быть начат в любое время после установки в 1 флага включения приемника REN0
(SCON0.4). После приема стопового бита байт данных будет загружен в регистр приемника SBUF0, если
соблюдаются следующие условия: RI0 должен быть равен лог.0, и, если SM20 равен лог.1, то стоповый бит
должен быть равен лог.1.
Если эти условия соблюдаются, то восемь бит данных сохраняются в регистре SBUF0, стоповый бит
сохраняется в бите RB80 и устанавливается в 1 флаг RI0. Если эти условия не соблюдаются, то SBUF0 и RB80
не будут загружаться и флаг RI0 не устанавливается. При установке флагов TI0 или RI0 будет сгенерировано
прерывание, если оно разрешено.
подскажите, где ошибка, в нинциализации, или при опросе флагов?
редактор
// код не очень внятный
// отсутствие скобок портит всю картину
// флаги сбрасываются при их наличии а запись ведется независимо от их состояния
// я бы переделал так
             if (RI0 == 1) // есть данные
               { RI0=0;  // сброс флага
                  tfin=SBUF0; // чтение данных
             if (TI0 == 1)// отправлен байт
               { TI0=0; // сброс флага
                  SBUF0=tfin; // передача
есть еще одно НО
при подаче питания и сбросе флаг TI0 сброшен в 0, поэтому его надо проинициализировть перед циклом while(1){} или тупо записать в SBUF0что нибудь
еще не видно инициализации портов
Передатчик надо притянуть (push_pull) если нет резистора снаружи
sigmaN
push_pull
редактор
Ну да, можно и так сказать но в описании регистров именно PUSH-PULL
Еще надо матрицу разрешить (crossbar)
и еще один ньюанс(сам на грабли наступал)
WDT по умолчанию включен, поэтому надо либо отключить либо обеспечить сброс
Теперь кажись все.
