Полная версия этой страницы: MAX3100
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
k16
Здравствуйте!
Прошу помощи. Купил я MAX3100, кварцевый резонатор 1,8432МГц и ADM3202. Спаял макетик, подцепил к отладочной плате с ПЛИС, написал программу для ПЛИС (ПЛИС является мастером). Программа реагирует на смену сигнала IRQ из '1' в '0' - на сток транзистора посадил 3.3 вольта соответственно. Всё сделал как надо - конфигурционное слово, слово считывания , записи .... Проблемме в том что сигнал IRQ не ставится в '0'. Осциллограф при отправке по RS232 значения реагирует на ногах ADM3202, т.е. что-то в MAX3100 уходит, но IRQ почему-то в '0' не ставится? При заполнении ж буфера он ж должен в ноль ставиться?? Помогите разобраться. Вот чего не так.
rezident
А вы про источники прерываний и биты их маскирования все внимательно прочитали? Биты маски прерываний устанавливаете?
k16
Конфигурацию выдаю правильно - в 15-том, 14-том, 10-том, 3-ем и 2-м битах единицы, остальные нули. Может на транзистор надо 3,3 вольта подавать через резистор >10кОм, а иначе он горит, физики не понимаю, а? Ну чего-то сигнал IRQ не ставится в '0' - дёрганий на осциллографе не видно.
aaarrr
Не должен гореть. А какой резистор сейчас?
k16
300 Oм
aaarrr
Маловато, хотя:
X2, DOUT, IRQ Short-Circuit Duration
(to VCC or GND) .........................................................Indefinite
Поставьте 3-10К.
k16
Ладненько. Всё. Всем спасибо огромное. Есть тонкости. Тему можно закрыть.
