Полная версия этой страницы: Фирменные обозначения AD
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Поставщики компонентов для электроники > Компоненты > Тех. документация
WHALE
Уже второй раз нарываемся, что поставщик поставляет не те микрухи аналоговых девиц.Причем выясняется это спустя месяц-полтора,кргда плата попадает в настройку.Это миросхемы в корпусах типа TSSOP.
Обозначаются микросхемы какой-то фирменной маркировкой типа E8, A5 и т.д.
В даташитах ничего подобного нет и на сайте AD расшифровки не нашел.
Где можно взять,подскажите,плиз...
Пушкарев Михаил
Попробуйте конкретизировать, какая нужна микросхема и какая была маркировка. Все-таки на большинство микросхем, и от AD в том числе, кодовая маркировка в справочных листках приводится.
WHALE
Конкретно в данный момент интересует обозначение А5-что это такое?Нам ее поставили вместо
AD5305,имеющее обозначение Е0.
З.Ы. Еще раз пересмотрел несколько даташитов на микросхемы AD, имеющие заводское кодовое обозначение - ничего не увидел.. cranky.gif Где это может быть,ткните носом.
ledum
Странно, вроде у Девиц топ маркинг называлось Branding и Ваша должна была зваться DEB
Вот взял ADP3335-5 по даташиту она должна зваться LFF - так и есть, но в две строки, сверху L, под ней FF, AD7634 C 39 в две строки, почти как доктор прописал, AD8342 - Q01 в одну строку так и есть, AD8351 - J DA в две строки, должно быть JDA, хотя вот и грабли ADP3336 должна быть LHA, а есть в первой строке L, во второй строке 22. Мдя-я-я
