Полная версия этой страницы: Источник тока
sarovspb
Сделал импульсный источник тока на основе нижеприведенной схемы.
на вход ОУ подается управляемое напряжение от 0.5 В до 4 В. На нагрузке R3 75 Ом протекает ток, соответствующий значению входного напряжения на ОУ.
Вопрос состоит в следующем. Возможно ли по схеме, приведенной ниже, при подключении нагрузки 75 Ом на выход получить импульс с амплитудой тока,соответствующий значению входного напряжения на ОУ. P.S. Трансформатор импульсный.
jam
Нет , на выходе транса получится пила.
sarovspb
Тогда не подскажите как сделать, чтобы на нагрузке можно было получить выбором либо положительный либо отрицательный импульс ?
perfect
Прямо-таки строчная развёртка от телевизора. Только на стоке совсем маленькая ёмкость. smile.gif
SSerge
Почему пила?
Поначалу очень даже будет импульс тока, с плавно спадающей вершиной (вычитается ток намагничивания).
Трансформаторор тока, всё как положено.
А вот дальше будет интереснее, или трансформатор насытится или раньше транзистор закроется.
Во втором случае ток через нагрузку нулевым не сразу станет, сначала отрицательным. Но его величину можно сделать малой, заплатив за это временем паузы, в течение которой трансформатор возвращается в исходное состояние.
sarovspb
Максимальная длительность импульса на выходе должна быть 15 мкс с фронтом не более 500 нс.
Частота поступления не более 1 Гц.(на первом рисунке генератор 10Гц - ошибка).
Получится через трансформатор тока выдать такой импульс?
Получится. Только полярность надо переключать немного не так: например, нагрузить выходные полуобмотки трансформатора резисторами по 75 Ом, а переключатель отделить диодами. И от резистора в затворе лучше избавляться по возможности.
тау
нейростимулятор ? транс типа для якобы безопасности ?
sarovspb
нейростимулятор - что это?
транс - в основном для формирования полярности импульсов, ну и типа для безопасности.
если есть предложение как по-другому сформировать полярность, с удовольствием выслушаю.
jam
Цитата(SSerge @ Mar 14 2010, 23:23) *
Почему пила?
Вобще-то вторичная обмотка не является источником тока - в ней возникает эдс со всеми вытекающими последствиями. Рассуждать что будет потом нельзя, не зная нагрузки.
С трансформатором (специальным) сделать импульсный источник тока можно, нагрузив вторичку на источник напряжения, например на дугу, ток задаётся сопротивлением. В общем виде однако сделать таким образом источник тока нельзя.
Почему 75, а скажем не 375. И почему от резистора надо избавиться? Кому он помешал?
Потому, что у автора нагрузка 75 Ом, он об этом написал. А резистор уменьшает скорость заряда затворной ёмкости, несколько затягивает фронт токового импульса и мешает синхронизации выходного импульса тока со входным импульсом напряжения. Если это критично, конечно.
