Полная версия этой страницы: LPC2378 АЦП, ткните носом, что делаю не так
Mik174
LPC2378, встроенный АЦП, ткните носом, что делаю не так
Хочу включить BURST режим, чтобы автоматически молотилось измерение по очереди несколько
аналоговых входов и получать из регистров AD0DR0 ... AD0DR3 последние измеренные напряжения
на входах АЦП по состоянию на момент чтения из регистра.
Но получаю данные только с канала AD0.0, по всем остальным - нули, независимо от приложенного к
входам напряжения...
Ниже фрагмент кода, относящийся к АЦП:
CODE
void InitADC( void )
PCONP |= (1 << 12);
PINSEL1 =0;
PINSEL1 |= 0x154000;
AD0CR = 0x3f |
( ( Fpclk / 1000000 - 1 ) << 8 ) | // CLKDIV = Fpclk / 1000000 - 1
( 1 << 16 ) | // BURST = 1
( 0 << 17 ) | // CLKS = 000
( 1 << 21 ) | // PDN = 1
( 0 << 22 ) | // TEST1:0 = 00
( 0 << 24 ) | // START = 000
( 0 << 27 ); // EDGE = 0
return;
int main(void)
IODIR0 =0x80000000 | (1<<29) | (1<<30) | (1<<17) | (1<<14) | (1<<31);
PINSEL1=0x14000;
InitUART ();
InitADC();
install_irq( UART0_INT, (void *)Uart0Interrupt, HIGHEST_PRIORITY );
init_timer( 0, TIME_INTERVAL_100us );
enable_timer(0);
AD0CR |= 0x01000000;
IOSET0 = (1<<17); // CS_RES_X7=1
IOSET0 = (1<<14); // CS_PLL_X10=1
while(1)
IntRegOut[0]= 0x3ff & (AD0DR0 >> 6);
IntRegOut[1]= 0x3ff & (AD0DR1 >> 6);
sprintf(qtext,"AD0.0=%d ", IntRegOut[0]);
UARTTextOut(qtext);
sprintf(qtext,"AD0.1=%d ", IntRegOut[1]);
UARTTextOut(qtext);
sprintf(qtext,"\n", IntRegOut[1]);
UARTTextOut(qtext);
delayMs(1,1000);
} // main
KRS
Important: START bits must be 000 when BURST=1 or conversions will not start.
Mik174
"Important: START bits must be 000 when BURST=1 or conversions will not start."
Так у меня они и есть в состоянии 000.
Проблема не в том, что преобразования не начинаются, а в том, что они идут только для канала AD0.0,
при чтении из всех остальных регистров считываются нули.
KRS
насколько я помню - надо первы раз записать
AD0CR без BURST
а потом сделать
AD0CR |= 1<<16; // установить BURST mode
вместо старта.
Mik174
AD0CR без BURST
а потом сделать
вместо старта.
Увы, не помогло - все осталось также как и было...
qwerty
Что то не вижу иниц регистра прерываний для ADINTEN? Есть флаги DONE и Overrun по хорошему надо результат получать после их установки.
