Полная версия этой страницы: Расчет емкости выходного конденсатора.
cpl
Подскажите формулу для расчета емкости выходного конденсатора источника питания,
если известно:
Напряжение питания.
ток потребления.
величина пульсации.
Подобную тему видел на форуме уже, да немогу найти...
Murk
Взято где то здесь на форуме:
"Емкость сглаживающих конденсаторов рассчитывают,
исходя из максимального тока нагрузки Iн
и допустимого размаха пульсации выходного напряжения Uпульс.
Для двухполупериодного выпрямителя напряжения частотой 50 Гц
емкость (в фарадах) должна быть не меньше Iн*0,01/Uпульс.
Ток в амперах, напряжение в вольтах."
rezident
Заряд конденсатора описывается формулой Q=C*U. Производная заряда по времени есть ток I=dQ/dt=C*dU/dt. Отсюда C=I*dt/dU. Это не та формула?
СветLANa
Расчёт конденсатора фильтра есть во многих книжках, например, Кауфман М., Сидман А. "Практическое руководство по расчетам схем в электронике" или книжечки для студентов Бочаров Л.Н. и др. "Расчет электронных устройств на транзисторах", Гершунский Б.С. "Справочник по расчёту электронных схем", да и во многих других...
cpl
спасибо посмотрю
Microwatt
Для практической работы с импульсными устройствами две формулы нужно знать обязательно
-закон Ома
-заряд/разряд емкости (индуктивности).
Необходимую емкость , пульсации, можно оценить по потребной запасаемой энергии на время, когда входное напряжение отсутствует. Далее - сверить с допустимой реактивной мощностью конденсатора.
st232bd
Если конденсатор - электролит "из стола" без датабуки, исходите из того, что предельно допустимая амплитуда пульсаций для частоты 100 Гц (выпрямленные 50 Гц), не должна превышать 10% (5% для высоковольтных) максимального рабочего напряжения конденсатора (указано на корпусе). Используя с рекомендованной выше формулой получаем I*t = C * Uпульсаций, где t = 10 msec получите максимальный токм для вашего конденсатора.
