Полная версия этой страницы: Не могу ввести номиналы компонентов
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Mentor-ExpeditionPCB
dysan
В ДхДизайнере вытаскиваю символ, к примеру - резистор. У него есть property Value, куда я пытаюсь завести значение номинала на резистор. только вот почему-то цифры я ввести могу а буквы не вводятся. Типа, надо - 300k а ввести получается только 300. Подскажите, как это лечится?
fill
Т.к. вы зачем то или вместо expflow выбрали netlistflow или взяли ЦБ с другими настройками(отличными от SampleLib2007), то или исправьте настройки в подключенном к проекту файле $SDD_HOME\standard\netlist.prp например поставьте для VALUE такие же настройки как для DEVICE, т.е ".*". или исправьте в ЦБ.
dysan
1.Я как бы только начинаю работать с Экспедишном и пока не очень улавливаю нюансы с этими .prp файлами. Когда создавал проект в ДхДизайнере, выбирал - экспедишн, а не нетлист. Я просто скопировал символ из другой библиотеки, каким макаром это повлияло на изменение свойств, непонятно. Или это было еще заложено при создании билиотеки? И как тогда правильно создавать библиотеку, импортировать файл CentLib.prp из папки SampleLib2007(или просто копировать его в свою библиотеку), но там тоже стоит не: ".*" а: "(\i|\i[.]\d*|[.]\d+)".
2.Если я просто вношу новое property в файле CentLib.prp, редактируя этот файл в текстовом редакторе, оно потом появляется в списке выбора при редактировании символа в редакторе символов и его там можно использовать, а вот в меню менеджера библиотек Tools-Property Definition Editor, его нет. Объясните мне - почему?
fill
1. Приношу извинения, действительно в текущей версии SampleLib2007 внутри (EE2007.8) стоит не то что нужно. Я изначально посмотрел в своей копии этой ЦБ сделанной из более ранних релизов - в ней все как надо (может конечно и сам поправил, но уже не помню) laughing.gif .
2. Как вариант вы в добавленном property имя дали не с заглавной буквы, также если не присвоили собственный номер, т.е. получилось два property с одинаковым номером.
