Полная версия этой страницы: Удаленный контроль терминала по SNMP
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Операционные системы > Linux
Andrew-S
Подскажите пожалуйста насколько оправдан такой подход и каковы трудозатраты программиста?) Инфы море, а реализаций готовых нет, трудно новичку вникнуть. Есть удаленная система управления, работает под Линуксом. Есть идея контролировать некоторые параметры через SNMP сервер (как независимый сервис на терминале) и читать их с клиента на другом конце. В терминале крутится основная функциональная программа, которая должна передавать параметр в базу MIB, а агент по запросу от клиента передает ему этот параметр. Так вот не понятно как осуществляется механизм передачи параметра из программы в агент.. Стоит ли вообще копать в этом направлении? Хочется использовать готовое решение для контроля и гарантировать работоспособность. В принципе настроил сервер, поставил клиент, какие-то системные параметры читаю с помощью snmpwalk.. но как свои параметры прописать или сделать свою базу не понял пока.
Idle
Цитата(Andrew-S @ Mar 17 2010, 15:38) *
базу
ну "базы" как таковой нет, нужно писать расширение для агента, если я правильно понимаю о чём речь
отвечал про netsnmp здесь
