Полная версия этой страницы: Вопрос по HyperLynx
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
Страницы: 1, 2
fill
Цитата(vugluskr @ Aug 13 2010, 12:09) *
Модифицируя плату и загоняя её в HL. Чтобы заново не назначать модели элементам можно просто копировать с переименовыванием файл *.ref. А вот, что нужно сделать, чтобы каждый раз не назначать потенциалы плейнов?
vugluskr
Цитата(fill @ Aug 13 2010, 11:40) *
спасибо - именно это и искал! fill а как к Вашим тренингам на megratec пробиться? вернее понятно как, но сколько времени ждать ответа?
fill
Зависит от текущей загруженности администратора (для ускорения можете обратится к нему напрямую -Алексей Рабоволюк- al1@megratec.ru) и корректности ваших данных (доступ дают не всем).
cniism
Добрый день. Не подскажите? При запуске пакетного режима получаю ошибку: Unable to determine when this file was last modified. The system cannot find the file specified. Несколько раз проверял и переназначал и пути к файлам моделей и сами файлы моделей обновлял. Не помогает.
При моделировании при просмотре результатов через осциллограф проблем нет.
P.S.
Правда не все цепи моделировал....
fill
P.S.
Скорее всего в какой-то компонент назначена, теперь не доступная модель.
Можете попробовать перенести файл *.hyp в другую папку и запустить моделирование - все заработает. Далее добавьте .ref с назначением моделей - если проблема появится значит здесь и проверяйте какого файла моделей не хватает.
cniism
Спасибо. А не подскажите при проведении пакетного моделирования модели всех компонентов должны быть назначены?
Я при данном виде моделирования выбираю не все цепи а только те на которые у меня модели назначены.
fill
Необязательно. В диалоге же есть установка стандартных параметров буферов на случай отсутствия модели.
cniism
Не подскажите?
У меня при назначении моделей элементов возникла путаница. Некоторые элементы имеют не правильный тип, в частности резистор имеет тип - микросхема. Из-за этого я не могу указать его сопротивление.
Каким образом можно изменить тип компонента?
ClayMan
В сетапах задается соответствие десигнатора типу компонента, поищите
fill
Цитата(cniism @ Sep 7 2016, 15:02) *
Не подскажите?
Setup > Options > Reference Designator Mappings
cniism
Спасибо, помогло.
Не подскажите? Чтоб назначать модели через .QPL - файлы, необходимо в блокноте сначала сам QPL файл с необходимой информацией создать? Или QPL файл при экспорте ПП в HyperLynx создается?
fill
Цитата(cniism @ Sep 15 2016, 11:53) *
Спасибо, помогло.
При экспорте создается .ref.
Обычно .qpl файл один на все проекты. Соответственно создается или в текстовом редакторе или через ГИП внутри HL.
Nosss
Здравствуйте! В HL есть такие два способа создания модели линии передачи: 1) export net to spice netlist и 2) export net to S-parameter model. Результаты моделирования полученных моделей в hspice получаются достаточно разными. Сориентируйте, пожалуйста, когда какой способ предпочтительней использовать?
Jul
Цитата(fill @ Sep 15 2016, 12:52) *
...Обычно .qpl файл один на все проекты...
Хотелось бы увидеть пример такого файла, синтаксис.
fill
Выдержка из тренинга (как назначить модели компонентам MC100EL11 и резисторам RES)
10.Выберите Models > Assign Model/Values by Part Name (.QPL File).
11.Установите поле Part type как IC и введите поле Part name как “MC100EL11”,
это имя компонента для компонентов U2 - U9.
12. Выберите кнопку Find Model.
13. В поле Search введите “MC100EL11D” и щелкните кнопку Search.
14. Дважды щелкните на верхней строчке для выбора модели.
15.Щелкните кнопку Assign Model.
16.Установите поле Part type как Resistor и а поле Part name как “RES”.
17.Справа с включенной опцией Discrete введите“115” в поле Value.
18.Затем щелкните кнопку Assign Model.
19. В QPL-Editor, выберите File > Save As, назовите файл как training.qpl, и
сохраните файл в папке C:\HyperLynx_Trng\postlayout.
20. Закройте QPL-File Editor.
Далее нужно указать HyperLynx что вы хотите использовать этот файл
.QPL для назначения моделей.
21.Выберите Setup > Options > Directories.
22. Добавьте файл training.qpl используя кнопку Add File.
Можете затем открыть полученный файл training.qpl в текстовом редакторе и изучить его.
dmitry-tomsk
А есть ли в hypelynx при power dc анализе отображение via current и hot spot как в sigrity? Тоже интересный инструмент в sigrity loop inductance для конденсаторов развязывающих, на картинке они даже цветом красным подчёркнуты, в hypelynx уже есть?
ClayMan
Для decoupling конденсаторов есть инструмент Quick Analysis, кот вроде бы должен оценивать индуктивность подключения каждого конденсатора для выбранной цепи питания и затем выдавать репорт с конкретными цифрами. Но работает как-то сомнительно, если честно, цифры показывает местами довольно странные.
В DC анализе плотность тока отображается цветом относительно общей шкалы значений, по-моему в Sigrity похоже сделано или я ошибаюсь?
dmitry-tomsk
В sigrity есть ток через переходные отверстия и в 3d можно увидеть, что в массиве часть из них много больше, такие подсвечиваются особо на 2d.
fill
Цитата(dmitry-tomsk @ Feb 26 2018, 12:19) *
А есть ли в hypelynx при power dc анализе отображение via current и hot spot как в sigrity? Тоже интересный инструмент в sigrity loop inductance для конденсаторов развязывающих, на картинке они даже цветом красным подчёркнуты, в hypelynx уже есть?.
В HL это также присутствует.
dmitry-tomsk
Uree
Подниму-ка тему.
DC Drop анализ. Источники в дизайне DC-DC, соответственно источником питания на самом деле является пин PWR индуктора, но не пины самого DC-DC. Софт только на компоненты типа IC смотрит как на возможные VRM.
Как можно задать пин индуктора источником тока?
fill
Цитата(Uree @ Apr 12 2018, 09:44) *
Подниму-ка тему.
В принципе вы можете просто объявить что все компоненты с префиксом L являются IC.
Setup>Options>Ref_Des_Mapping
Но я бы в исходном проекте переименовал данный индуктор, дав ему уникальный префикс чтобы переопределение касалось только его.
Кстати, все оказалось еще проще, нужно включить соответствующий фильтр в диалоге Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Uree
Спасибо, то, что было нужно.
КДН
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
1. Кто может привести положительные и отрицательные моменты в работе с программами Cadence Sigrity и Mentor Graphics HiperLynx.
Интересует общее впечатление от работы, возможно кто-то видит удобство пользования, интерфейса, отображения результата,
трудность заполнения stackup, ввода необходимых данных. Интересует всё.
2. Если ли отличия в результатах моделирования этих двух продуктов? Кто то проводил сравнительный анализ полученных результатов
одной и той же платы в этих двух программных продуктах (плата к примеру сложная: HDI, с высокоскоростными интерфейсами,
BGA которых греются, слоев порядка 10 или более, много полигонов,в общем насыщенная плотная плата).
Я имею ввиду сравнение полученных результатов:
- падения напряжения IP Drop,
- плотности тока,
- теплового нагрева,
- питание ядра на переменных частотах,
- моделирование целостности скоростных сигналов от кристалла до кристалла с учетом топологии опорных слоев
и неидеальности системы питания ПП (получение глазковой диаграммы).
Буду при много благодарен всем ответам.
Frederic
Далее нужно указать HyperLynx что вы хотите использовать этот файл.QPL для назначения моделей.
22. Добавьте файл training.qpl используя кнопку Add File.[/code]
вопросы:
1.см картинку - правильно прописана модель конденсатора?
смущает пара ModelPortIndex-PinName
в мануале только это "Touchstone — Select a library (but not a device) and assign capacitor pin names (numbers) to model port index numbers."
у меня в символе конденсатора для пинов Name указано как N1 и N2, а PinNumber - 1 и 2
2.что делать с полями Value и Value2 - отсутствует возможность редактировать
3.для QPL-File файл указан путь, но в DecouplingWizard/CheckCapacitorsModels не подхватываются модели для конденсаторов, необходимо руками вводить, какую галку и где необходимо указать ?
Frederic
Цитата(Frederic @ Aug 21 2018, 22:39) *
вопросы:
с п.3 решил - подправил рефдесы через Ref_Des_Mapping и затем исправил файл.ref
и затем все модели подтянулись
fill
вопросы:
1. Естественно номера пинов.
2. Эти значения не нужны для данной модели, т.к. она сам по себе полностью описывает поведение.
Frederic
спасибо
отключил модели для плейна 1V8 (от желтый) и делаю сосредоточенный анализ пары плейн 1V8-GND
и результат не как в тренинге (...что пара плейн сама является сосредоточенной емкостью. Результат выглядит как идеальная емкость)
у меня, см картинку, имеется приличный выброс, не могу понять из-за чего
структура GND-Sig-1V8-Sig-GND
fill
Цитата(Frederic @ Aug 27 2018, 14:52) *
спасибо
Пришли мне свой проект с сохраненными настройками анализа, чтобы было понятней что там сделано.
Frederic
начал готовить файлы для отправки
удалил все из Output, сделал экспорт в HL
решил проверить еще раз сосредоточенный анализ пары плейн 1V8-GND
и фантастика - все ОК
т.ч. спишем на мои ..... руки
