нужен контроллер понижающего преобразователя с синхронным выпрямителем (Uпит = 11..28В, Uвых=5..6В, Imax=6А).
что посоветуете из доступного/дешевого ?
Serg SP
Apr 6 2010, 19:32
Доброго всем вечера!
С синхронным выпрямлением готовых решений нет, а вот просто чоппер, с выходным напряжением до 40 Вольт (естественно, Uвых будет меньше Uвх) - у Б. Семёнова в книге "Силовая электроника. От простого к сложному" имеется. Правда, максимальный выходной ток до 4 Ампер.
Serg SP
Apr 6 2010, 20:28
Цитата(ukpyr @ Apr 7 2010, 00:21)
Да, интересный зверь. Надо взять на вооружение.
sera_os
Apr 6 2010, 20:36
Есть, конечно, на такие токи однокристальное, но обычно ставят контролер, например IRU3037 + ключи.
Microwatt
Apr 6 2010, 22:15
Цитата(ukpyr @ Apr 6 2010, 23:21)
Угу, и вправду крокодилы! Зверь, да еще и при такой цене.....
Много раз мимо проходил, полагая, что если это не TPS, то какой-то полевичок маломощный...
injener
Apr 7 2010, 05:16
Отлично! Как-то раньше не замечал!
lastmage
Apr 11 2010, 17:32
На питание до 15В можно снять синхронник со старой материнки, например HIP6004. Типовую схему легко можно переделать под выход 5В.
Выходной ток будет зависеть от того, какие транзисторы воткнёте (снять можно с той же материнки, откуда и контроллер)
Вот пример такой переделки:
http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_hip6004.htm
