Полная версия этой страницы: Разработка датчика с интерфейсом Wi Fi
CurtNN
Доброго времени суток. Нужна ваша помощь. Хотелось бы разработать устройство (не важно какое) с интерфейсом wi fi, (т.к. тема моего диплома разработка датчика Wi fi) Как это можно реализовать? Смотреть готовые модули Wi fi (например wiznet wiz610wi) Или лучше посмотреть микроконтроллеры а к ним микросхему с wi fi? я в этом вопросе до сегодняшнего дня не сталкивался. Вот нашел неплохой вариант http://www.connectone.com/products.asp?did=73&pid=98 но очень много вопросов с каким микроконтролерром его связать и как это сделать? Может быть литературу какую нибудь почитать подскажите. Очень надеюсь на вашу помощь спасибо
vovanse
Проще взять готовый модуль, например тот, что указали. Подключить можно по SPI или UART. Контроллер любой (из тех, что изучали в процессе обучения), где есть эти интерфейсы. Как подключить - документация на конкретный модуль, на указанный вот: http://www.connectone.com/media/upload/Nan...et_iWiFi_DS.pdf
CurtNN
vovanse спасибо, микроконтролерров никаких не изучали это в новинку мне, какой лучше взять их громадное количество, я слышал что у Atmel производитель, и унего много вариантов. И еще вопрос где можно почитать про SPI плохо понимаю что это?
Graf_Inventor
А не потребуется ли реализация протокола обмена wifi на микрокнтроллере? я так понял что этот наномодуль тольхо хардвар приёмопередатчик модулятор и интерфейс? или я ошибаюсь?
Просто реализация протокола, мне кажется не простой задачей..
CurtNN
Graf_Inventor ведь этот модуль поддерживает стандартные протоколы, TCP IP telnet и др, развел нельзя при помощи них осуществить передачу? никак не могу выбрать микроконтроллер, их большое множество, как выбрать более подходящий?
Aner
более подходящий тот, в котором есть реализация, желательно хардверная, TCP/IP стека.
Мы используем ARMы от NXP, Atmel в которых есть хардверный стек.
Програмная реализация стека, испоьзуя регистры и память мк. это не серьезно, это для обучения, тестирования сойдет.
CurtNN
остановился на трех контроллерах либо http://www.atmel.com/dyn/products/devices....ily_id=605#1739 либо http://www.efo.ru/doc/Wiznet/Wiznet.pl?2594 либо любой arm от NXP. наверное атмел возьму
Aner
по моему опыту атмела более капризны, больше мелких глючков, отклонений от описания.
NXP будут получше. Но это только мой опыт. Новый проект я б делал на NXP.
CurtNN
Здравствуйте, никак не могу разобраться с соединением чипсета с микроконтролером по SPI
вот так
в даташите на wi fi модуль нашел распиновку:
и вот это(не знаю для счего это):
насколько я понял
nSPI1_CS-Выход выбора подчиненного (выбор микросхемы)
SPI1_CLK-Выход синхронизации передачи данных
SPI1_MISO-Выход последовательной передачи данных
SPI1_MOSI-Вход последовательного приема данных
SPI1_INT-это какие то данные в буфере
верно?
Теперь самое главное ни в одном даташите из выше приведенных микроконтролерров не понятно как подключить по spi может я не вижу, тыкните носом=) пока не решил какой контроллер.
Надеюсь на вашу помощь
VCO
Цитата(CurtNN @ Jun 16 2010, 22:49) *
насколько я понял
верно?
SPI1_INT-это, как я понял, флаг наличия данных в буфере интерфейса модуля, который сообщает MCU о том, что их надо забрать. Удобно использовать для прерывания MCU.
SPI-интерфейс – это, пожалуй, самый простой и понятный из всех, что используются для связи MCU с внешними устройствами.
Расписан и разжёван почти для всех случаев и микроконтроллеров, например, для Atmel:
http://www.rtcs.ru/comp/html/txt/doc/micro.../mega103_47.htm
или Microchip:
http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/pic16_15.pdf
как на русском, так и на английском языках
CurtNN
Спасибо вроде бы разобрался, еще вопрос не нашел в мануалах wi fi модуля как изменять его сетевые настройки маску подсети ip адрес, и тд. как это осуществляется?
