Полная версия этой страницы: Триста rs232-х и компьютерная сеть
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Интерфейсы
Paul888
Здравствуйте!
Прошу совета опытных сетевиков.
Передо мной поставили следующую задачу.
Есть порядка 300 измерительных приборов, которые непрерывно выдают результаты измерений на свой rs232 порт. Задача - свести всю эту информацию на компьютер и разумеется сохранить в базе данных. Также иметь возможность вводить необходимые данные для приборов с этого компьютера.
И собственно сам вопрос...
Какой способ соединения и тип сетевого оборудования в этом случае лучше выбрать?
Павел.
zltigo
А где Вы видите в сформулированной задаче возможность выбора???
XVR
Они все в одном месте, или раскиданны по просторам нашей родины?
С какой скоростью и с какой периодичностью?
Концентратор или сеть из концентраторов типа 'много RS232 -> что то быстрое'
ukpyr
в XMega есть 8 UARTов
zltigo
В FPGA "есть" столько UART, на сколько пинов хватит.
MrYuran
Если готовое оборудование - то многопортовые преобразователи, например, МОХА
Бывают до 16 портов (по-моему, но 8 точно)
Преобразовывают в USB или Ethernet.
Однако, 300 штук... Боюсь, столько СОМ-портов в системе не прописать.
тогда каждый RS-232 в 485, объединить штук по 30, итого будет 10 каналов, их опять в МОХу, и получаем 10 виртуальных СОМ-портов по 30 приборов на каждом.
Вместо МОХи мне уже второй год Korenix навяливают, типа то же самое на 30% дешевле.
rezident
Как правильно заметил zltigo, без изменения типа интерфейса и способа передачи данных выбора у вас нет - концентратор с 300 интерфейсами RS232. Ну либо группа концентраторов с меньшим количеством.
Вы видимо не обратили внимание на
Без изменения способа выдачи результатов (вместо непрерывного выдача по запросу) ваша идея с RS485 не реализуется.
izerg
Как обстоят дела с программной частью у Korenix ? Так же красиво и прозрачно как и у Moxa ?
Кто-нибудь пробовал их ПО?
MrYuran
Ну это надо ещё у автора уточнить, что он подразумевал под непрерывной выдачей.
А иначе единственный выход - самодельный концентратор (как бы даталоггер) с последующим выводом в 485/USB/Eth и желательно по стандартному протоколу.
редактор
Как альтернативу 485-му каналу можно использовать CAN. Немного сложнее с аппарвтной частью, но все сведется на единственную шину с арбитражем.
Хотя вопрос о периодичности и востребованности данных ключевой. (гнать температуру 100 раз в секунду смысла нет, а контролировать ток или давление с периодичностью 1-2 секунды
может оказаться черевато.
Аматер
Интересная задача. Я бы сделал конвертер несколько RS в ethernet. Программировать ethernet на мой взгляд проще.
Как делать зависит конечно от тиражности. Для единичного случая может дешевле купить 300 конвертеров, например первые попавшиеся http://www.gridconnect.com/xportdpnc.html получится $9000.
На чем самодельное устройсво делать зависит от опыта. Тут у каждого будет свой расчет цены.
rezident
Просто втупую заменить RS232 на CAN без изменения идеологии обмена данными и программной части устройств не получится. Устройство ведь само не будет повторы отправки данных делать при коллизиях. Т.е. придется на каждое устройство делать свой преобразователь RS232 - CAN с буферизацией данных.
_Pasha
Надо сразу все в езернет сливать, иначе придется ставить свитч на свитче biggrin.gif
2Автор: кто инициатор передачи и с какой периодичностью происходит обмен??
iosifk
Если расстояния небольшие, то возможно и USB. Переходники USB-RS достаточно дешевые. хабы для USB тоже существуют. Но можно и поставить много карт с USB портами в обычные PCI слоты. на каждой будет по 6 портов. Там же можно сделать и предварительную обработку....
Для настольного применения может подойти...
evgen2
Как правильно заметил XVR, ежели оно раскидано по просторам нашей родины, то такое решение не прокатит. Даже если раскидано по просторам какого-нибудь завода... Тут вопрос - каким местом думали, когда ставили эти 300 спартанцев устройств c rs232...
Плюс к сказанному выше.
Допустим "непрерывно выдают" на 9600 - это 10 кб/сек. Умножаем на 300 - это 3 Мб/сек, умножаем на 3600 - это 10.8Гб в час, 259 Гб в день, 94 терабайт в год. Все это должно непрерывно лится на винт, и не просто так, а в БД. 300*N записей в секунду. где N - от 10 до 100.
Это уже задачка не для писюка, а для "большого компьютера".
300/6 = 50
Вы видели писюки с 50-ю "обычных PCI-слотов" ? А венду с 50-ю 300-ми дивайсами на USB ?
XVR
У USB есть небольшой недостаток (по крайней мере под Виндами) - если девайс по какой либо причине дает сбой (или так думает его драйвер в ОС), то соотвествующий USB cосок в компьютере отваливается в лучшем случае до физического отключения девайса, в худшем - до перезагрузки компа. Для промышленного применения это явно не водходит crying.gif
MrYuran
Цитата(XVR @ Apr 9 2010, 11:18) *
Интересно было бы посмотреть на 300 приборов, расположенных в радиусе 5м от ПК... У нас на техпрогоне пара десятков уже целый стеллаж занимает, и то им там тесновато. И что-то сомнительно, что кому-то нужно мерить одни и те же параметры тремя сотнями приборов практически в одной точке пространства. Скорее всего, они таки раскиданы на десятки-сотни метров.
@Ark
... Допустим "непрерывно выдают" на 9600 - это 10 кб/сек. Умножаем на 300 - это 3 Мб/сек, умножаем на 3600 - это 10.8Гб в час, 259 Гб в день, 94 терабайт в год. Все это должно непрерывно лится на винт, и не просто так, а в БД. 300*N записей в секунду. где N - от 10 до 100. Это уже задачка не для писюка, а для "большого компьютера".
+1
IMHO, такие задачи никогда не нужно пытаться решать сразу "в лоб"... Выбору железа, интерфейсов и протоколов, должна предшествовать серьезная системная проработка задачи. Но пока автор темы не дал никакой дополнительной информации, обсуждать это бессмысленно. Ждем-с.
MrYuran
К интерфейсу это никакого отношения не имеет, разве что кроме "это 3 Мб/сек"
Это уже обработка.
Тем более что избыточные данные можно проредить.
Самый простейщий способ - введение порога нечувствительности, ниже которого изменения параметра в базу не пишутся.
Никому ведь не интересна горизонтальная прямая из миллиона точек. Достаточно указать начало и конец.
iosifk
Точно!
Тогда предлагаю автору темы начать с "Гайки М3". А потом уже продолжать задавать свои вопросы в конференции.
Удачи!
zltigo
Цитата(@Ark @ Apr 9 2010, 09:38) *
Ждем-с.
Думаю зря - Автор, чего-то просто так спросил и ушел....
galjoen
Решается, как со стороны компа, так и со стороны девайса.
XVR
Разумеется решается - с помощью кувалды и какой то матери rolleyes.gif Но лучше брать интерфейсы которые изначально этой болезни не подверженны, Ethernet например.
des333
А у Вас 9600 - это байт/сек?
rezident
evgen2, ошибся на порядок при расчете. Однако все это видимо не имеет значения ... для топикстартера. Он ведь до сих пор не появился, чтобы посмотреть ответы на свой вопрос.
V_G
Пардон, немного не по делу...
Как-то давно, я работал на кафедре КПР МЭИ, и мой старший товарищ защитил диссер на тему локальных сетей (тогда в стране еще с персональными компьютерами-то была напряженка, не то что с сетями). На Новый Год мы соорудили шуточную постановку на тему "Локальная сеть из 300 микрокалькуляторов". Сейчас повеселило совпадение цифр и постановка задачи...
ILYAUL
Да где он (топикстартер) только это не разместил . Даже где ответили и получили "Спасибо" , но точно не помню где. Если по нику поискать , вообще интересно получается.
rv3dll(lex)
никакого усб и сети не нужно. надо взять плату pci7200 у которой 32х разрядный ттл вход. можно найти и с большим количеством. к ней присопливить платку с плисиной, на которой сделать эти сколько получится каналов последовательного интерфейса, пропустить через буферную память, примитивно сжать и пихать в параллельный порт и писать на диск средствами этой платы.
