Цитата(juvf @ Apr 8 2010, 18:24)
ЭЭЭЭ ,,,,,, но у мена не с++ проект ,,,,,,,,,,,, и не совсем понятно почему двунаправленные вызов - это не есть гуд?.
У меня СИ проект и я пишу новый файл на с++. естественно что вызов с++ функций будет происходить из си кода, ну и естественно некоторые модули, которые используются в этом новом с++ уже написаны на си. Т.е. вызовы двусторонние.
В С++ производится кодирование внутренних имен (манглинг), что позволяет, в частности, реализовывать перегрузку имен функций и иметь контроль типов на этапе линковки. В С ничего этого нет, имена идут, как есть. Если вы из С кода будете обращаться к ресурсу, описанному на С++, то линкер просто не найдет имени и сообщит вам об ошибке. Поэтому все вызовы С++ функций из С кода придется делать через обертки extern "C":
// C++ code
void cpp_fun() { ... }
extern "C" cpp_fun_wrapper() { cpp_fun(); }
// C code
void f()
cpp_fun(); // ошибка - линкер не найдет имени при разрешении связей
cpp_fun_wrapper(); // правильно, но возможно будут накладные расходы
В любом случае тут достаточно гемора. И нет никакого смысла делать такой смешанный код. Либо пишите все на голом С, либо, если уж взяли плюсы, то на них. Иногда при разработке на С++ возникает необходимость в использовании кода, написанного на другом языке, тут на помощь приходит директива extern " ", которая именно для этого случая и введена в язык. Иное ее использование (как в примере выше) указывает на кривизну в дизайне.
Если хотите писать на С++ и достичь при этом эффективности, то тут надо углублять знание предмета - лучше всего по книжкам, иначе ничего не получится. Писать на С++ как на С имеет очень мало смысла и тянет за собой много вопросов ввиду гораздо больше сложности С++ по сравнению с С (с чем вы сейчас и столкнулись).
