Цитата(Мария Карманова @ Apr 9 2010, 10:23)
Есть корпус G1018 (http://www.chip-dip.ru/product1/1757169075.aspx).
Если я правильно понимаю у корпуса крепления для платы не предусмотрено.
Каким образом можно закрепить плату у таком корпусе?
Заранее спасибо за ответ.
Простейший способ - берете оргстекло или АВС или полистирол в прутке, в торце сверлите отверстие под крепеж, отрезаете бонки нужной вам высоты (лучше всего на токарном станке, но можно и вручную), в бонки заплавляете гайки нужного размера, торец зашлифовываете, бонку клеите в корпус (хлороформ, дихлорэтан и т.п.) 4 бонки изготавливаются за 15-20 минут...
