Полная версия этой страницы: Зарядник для Li-Ion 7.4V 1.5Ah
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Первичные и Вторичные Химические Источники Питания
Nikitin.A.Kirill
Знающие люди, подскажите плиз.
Необходимо организовать зарядку Li-Ion 7.4V 1.5Ah (EN-EL3) в портативном приборе. Питалово зарядника не больше 5В (USB). На сайте Maxim нашел тучу готовых ИС, работающих от 5В, но они все ограничены напряжением заряда 4,2В =(. Что можете посоветовать?
Methane
http://www.intersil.com/data/an/an1333.pdf
Nikitin.A.Kirill
Хм...немного не понял, а причем тут пакет батарей?
Methane
Потому что литиевых батареек на 7.4 вольта не бывает. И они не возможны в принципе. Поэтому у вас там не один аккумулятор а два, которые соединены последовательно. И заряжать вам их нужно соответственно.
Nikitin.A.Kirill
Понял, спасибо =))))) Проблема облегчилась в разы.
smk
т.е. в процессе заряда следить за каждой? Как автору темы удалось реализовать зарядное? Сейчас у самого стоит та же проблема. Как в серийном приборе реализовать зарядку двух последовательно включенных TrustFire?
Voblin
А в чём собственно говоря проблемма?
Если нет возможности контролировать отдельно каждую банку то заряжаем батарею сначало постоянным током 1-1.5А до напряжения 8.4В затем продолжаем заряжать постоянным напряжением пока ток не упадёт до 50мА всё батарея заряжена.
Если есть возможность контролировать каждую банку, то заряжаем постоянным током 1-1.5А до напряжения 4.2В на банку (паралельно каждой банке транзистордля того что бы поддерживать на банке 4.2В пока другая банка не набрала 4.2 далее снижаем зарядный ток следя за тем что бы на банках было 4.2В тут важно что бы один транзистор был закрыт, а регулировался только второй, тогда мы хотя бы знаем ток через одну банку. Ждём пока ток не упадёт до 50мА всё батарея заряжена.
Из 5В сделать 8.4В можно повышающим преобразователем, схем море (по нерусски step up)
