Полная версия этой страницы: Cyclone III на ноге VREF 2.3 В вместо 1.25В
Krasilnikov
Коллеги, подскажите в чем может быть дело?
при подключении DDR памяти использую опорные ноги VREF Cyclone III EP3C16F484C7. память подключена к 3-4 банку. Напряжение питания банков VCCIO - 2.5В. в качестве опоры стоит LP2995M. обнаружил, что на опорной цепи присутствует напряжение ~2В вместо 1,25В. "отрезал" опору - напряжение увеличилось до 2,3В. В чем может быть дело? на шине памяти выбран I/O standart SSTL-2 Class II. Надо ли как-то ещё дополнительно описывать опорные ноги?
Methane
Где 2.3? На LM или на плисине?
А вообще, ИМХО надо с начала все напряжения проверять, даже эмитируя нагрузку. Потом проверять все опоры, avdd итд, и только потом впаивать ПЛИСину.
Krasilnikov
на плисине+память. опора "в воздухе" выдает честные 1,25В
Krasilnikov
ответ кажеся найден.
квартус компилит опорные ноги как RESERVED_INPUT_WEAK_PULLUP, их там несколько штук в параллель.
и один пин из них в группе в которой нет интерфейсов вообще никаких.
Соответственно, этот единственный "тянет" опору, с выходным сопротивлением 5кОм, к 2,5В. Осталось только проверить эту догадку в железе для чего поставить ногу как RESERVED_INPUT.
