Здравствуй, всё знающий ELECTRONIX!
Как можно убедиться, что закупили конденсаторы типа NP0,а не какой-то иной менее стабильный тип?
Желателен экспресс-метод, а не "космические технологии".
Замеры емкости от температуры разницы в стабильности не дают, но в схеме поведение закупленных не гуд.
С "эталонными", которые я уверен NP0, все замечательно.
Есть предположение, что проблемы из-за частотной зависимости типов конденсаторов X7R или изменения емкости от напряжения
( Емкости порядка 200-300 пФ., в канале частота 150 КГц, сигнал -квазисинус амплитудой около 50В).
Поставщик уверяет что это NP0, как убедиться в этом самому,прежде чем выходить на самого производителя конденсатора?
Спасибо
SSerge
Apr 23 2010, 18:30
По изменению ёмкости от температуры - самый быстрый и простой способ.
У NP0 (C0G) зависимость от температуры очень слабая, обычным тестером не видна, у X7R ёмкость меняется на несколько процентов, у Z5U и Y5V - на десятки процентов.
Я просто тестером измеряю ёмкость, потом прогреваю паяльником с одной стороны до расплавления припоя и снова тестером смотрю на сколько изменилась ёмкость и как она изменяется по мере остывания.
добавлено:
На 150 кГц частотные свойства X7R ещё не должны сказываться, возможно другое - эти конденсаторы не на 50 Вольт, и у них резко растут утечки, а для настоящего пробоя просто энергии не хватает.
Пушкарев Михаил
Apr 23 2010, 18:37
Спасибо
Стоит посмотреть на максимальное допустимое напряжение конденсаторов, для большинства керамических оно не превышает 50 В.
Также прогреваю паяльником, и смотрю дрейф. Правда, не емкости, а параметра, на который она влияет, т.к. прогреваю в плате. Для того, чтобы оценить правильность закупленной партии, вполне подходит впаять в одну плату и заменить в случае чего.
Еще кондеры с X7R часто имеют коричневый цвет. Различных оттенков, но для малых емкостей скорее светлый. NPO имеет более разнообразные оттенки серого, зеленоватого, синеватого, красно-коричневого. Но вообще, это смотреть надо, и некоторый опыт сборки, чтобы коричневый X7R отличить от коричневатого NPO. Да и полной гарантии нет, что если коричневый, то X7R. Наоборот - да: серые, зеленоватые и синеваетые оттенки цвета диэлектрика свидетельствуют с большой вероятностью об NPO.
А partnumber закупленных конденсаторов не сообщите?
Надо именно экспериментом проверить по факту, а не по сопроводительным документам узнать.
Маркировка NP0 на ленте и(или) в накладной диэлектрик с X7R на NP0 не меняет.
Я для того спрашивал, чтобы узнать производителя. Если это брэнды (Murata, Kemet, Yageo итп) - то проще всего покупать у официальных представителей. Если такой возможности нет или конденсаторы неизвестного производителя, то даже в пределах одной партии - никаких гарантий, разве что каждый конденсатор измерять
Alexashka
Apr 27 2010, 05:43
Можно включить кондер через резистор на выход генератора и вывести сигнал генератора и напряжение на емкости на осциллограф в виде фигуры Лиссажу. Задержкой в канале добится чтобы получилась прямая линия. Если есть зависимость емкости от напряжения, то будет видно излом (искривление) линии. По крайней мере для кондеров на 16В X7R и электролитов я такую вещь наблюдал. Причем электролит давал заметно меньшие искажения. У Вас кондеры явно вольт на 100 или 250, так что тут и сигнал нужен мощный. Проще уже тогда нелинейные искажения померить.
пройдите по ссылке.
