Полная версия этой страницы: ПЛИС для коррелятора частот ?
-=Sergei=-
Подскажите на какой ПЛИС возможно сделать коррелятор частот, сравнивать две частоты порядка 500 Мгц.
Два счетчика по 20-21 разряда, на частотах 500 Мгц, один эталонный, второй определяемый, по разнице значений счетчиков через цикл счета, определяю значение отклонения одной частоты от другой.
Либо другие варианты ?
DmitryR
Отсинтезируйте в любой hi-end FPGA (хоть Stratix, хоть Virtex), да посмотрите - делов-то на час.
Вариант - сложить, получившиеся низкочастотные биения оцифровать и обработать.
-=Sergei=-
Дык в том то и дело, сейчас посмотрел в Virtex5 получилось порядка 430 Мгц. Буду периписывать счетчики, попробовать в Virtex6 надо более свежий ISE ставить... вот и спрашиваю. У кого какие проекты на каких частотах в ПЛИС работали?
des00
Ну вообще подойдя к счетчику по уму, можно вытащить почти триггерную частоту. В лоб конечно высоких частот не получите %)
DmitryR
Еще можно попробовать использовать сумматор из MAC - он там при большой ширине может оказаться быстрее, чем на логике.
bogaev_roman
На StratixIV получится требуемая частота
-=Sergei=-
Вообщем Virtex4 -12 -- 571 МГц.
Virtex5 -1 580 Мгц
Virtex5 -3 740 Мгц.
После того как счетчики переписал в виде "пузырковых" (точно не помню как называются)
Единственное что математика усложниться, так как теперь реферсный счетчик может дражать +- пару тактов
Еще вопрос, входная частота 500 Мгц с амплитудой 80 мВ. Есть ли чтонить внутри ПЛИС (Virtex5) (какойнить LVDS или SPEED IO ) что бы восстановить нормальный по амплитуде сигнал или придется чтонить снаружи ставить ?
DmitryR
А что, LVDS умеет на размахе 80 милливольт работать? Конечно придется усилить.
ViKo
А нельзя было поделить обе частоты на 2, и сравнивать частоты порядка 250 MHz?
