Полная версия этой страницы: Битовые операции Cortex-M3
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > ARM, 32bit
misyachniy
Почитал что Cortex-M3 поддерживает битовые операции с памятью.
Пробовал ли кто их применять?
Какие версии компиляторов их поддерживают?
Как сказывается на быстродействии?
Одним словом - применять ли их?
zltigo
Вы это чего спросили? Как Вы себе представляете применять или не применять по отношению к компилятору?
KRS
Эти опреации работают. Но есть один маленький ньюанс - т.к. биты отмаплены на память, а явной поддержки компилятора нет то:
1. Макрос - через адрес перменной и номер бита вычислить адрес памяти и ...
2. Переменная по фиксированному адресу => адреса бит тоже будут фиксированны.
В 1 случае большой оверхед, можно использовать только если нужна атомарная опреация.
vallav
Дык вроде два варианта эффективно использовать особенности данного ядра - или писать вставки на ассемблере или
использовать специализированное рассширение под данное ядро.
Трудно ожидать от стандартной реализации эффективного использования особенностей ядра...
sonycman
Если адрес статический то не будет никакого оверхеда.
KRS
так собственно это я и написал
только тут неудобство возникает с ручным расположением - объяснением линкеру и т.д.
а у LPC еще быстрая память вообще не мапится на биты.
при доступе к переферии битовые опреации вроде как не нужны.
В общем очень сомнительная ценность битового доступа - пока.
igorsk
У армовского компилятора есть поддержка: __attribute__((bitband)).
Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
