Полная версия этой страницы: как напряжение 380 В понизить до 220в
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
ingeneer1
как напряжение 380 В понизить до 220в ????
нейтрали нет
трансформатор использовать нельзя
rezident
Что за бредовые требования? Почему трансформатор-то нельзя использовать? blink.gif Это же типовое решение!
ControllerZ
Может габориты и вес, хотя какие могут быть требования к габоритам и вес при 380В smile.gif
researcher
Цитата(ingeneer1 @ Apr 26 2010, 17:17) *
нейтрали нет
vallav
нейтрали нет
Используйте делитель. Резестивный, если моща милливаты или емкостной, если ватты.
ingeneer1
моща то как раз 220В x 2А, а дано только 380В нет нейтрали а трансформер - дорого и места нет.
Мне начальниКе сказал, что можно поставить RC-цепочку "сглаживающую до 220 В " smile.gif, я и подумал и промоделировал никак не срастается !
Может кто нибудь знает как применить RC-фильтр для понижения напряжения с 380В до 220В ?? я не знаю.
Nixon
Фраза "RC-цепочка" применительно к вашим условиям должна звучать как-то иначе. Например "RC-цепищЕ".
Designer56
Разумеется, если нагрузка постоянна, то можно сбить напряжение включением последовательно конденсатора. Но на 2 А и 380 В конденсатор будет врядли меньших размеров, чем трансформатор. И стоить будет тоже прилично. Кстати, можно и автотрансформатор применить- не нужно 2 обмотки мотать, на проводе экономия.
chief_olimp
а как на счет автотрансформатора? всего одна обмотка.
DpInRock
Две лампочки по киловатту последовательно дадут уменьшение в два раза. Пересчитайте нужный делитель сами.
rezident
Трансформатор нельзя, а косинус в сети "плющить" конденсатором значит можно? cranky.gif 320Вт на конденсаторе "погасить" ... ваш начальник вообще с электроникой как, знаком?
demiurg_spb
Выпрямить и ШИПом понизить - может Вам и постоянка сгодится?
yakub_EZ
Странно моделировали. Конденсатор в 20 мкФ - вот параметр элемента вашей RC цепищи.
Соответственно для этой цепищи есть много НО, вот некоторые:
1. Нагрузка должна быть чисто активной
2. Наличие высоких гармоник сети в нагрузке
Если и дальше есть желание экономить - вместо конденсатора переменного тока ставьте два встречных электролита зашунтированными диодами. Размер будет меньше спичечного коробка
kamil_yaminov
Ага, только при этом конденсаторы греться будут покруче паяльника.
volodya
Какая нагрузка - если активная - тиристорный регулятор можно поставить с фиксированным углом открытия (или стабилизатор можно организовать) для других нагрузок надо отдельно смотреть, ШИМ регулятор для сохранения формы питающего напряжения , но там все равно LC-фильтр потребуется(при приличной частоте габариты минимизируется) хотя для переменки такое решение может дороже трансформатора может быть.
ingeneer1
Нагрузка активная, можно постоянку, у меня нагреватели расчитаны на 220в, у кого нибудь есть готовое решение с номиналами ?
Dog Pawlowa
Цитата(ingeneer1 @ Apr 27 2010, 08:45) *
Нагрузка активная, можно постоянку, у меня нагреватели расчитаны на 220в... ?
Ужос! За что Вы так над людьми измываетесь?!
yakub_EZ
Приделайте к вашему нагревателю термостат как у утюга и включайте в 380
Типовое решение для сдвига фаз асинхронных двигателей
Verifi
А при помощи диода не пробовали полпериода подавать,чтоб напряжение было близки к 220 можно взять с двух фаз-двумя диодами(фаза А и В),а не фазу-один диод и ноль.
Помоделируйте,хотя я и без модели так подключал тены biggrin.gif .
Владимир
А что, нагреватели на 380 уже не выпускают?
yakub_EZ
Берёте кнопку с тиристорным управлением от электордрели, фиксируете в нажатом положении, крутилкой выставляете нужный уровень. Просто, быстро, с регулировкой, тиражируемо, 100 рублей цена
Аматер
Если не секрет что делаете?
ae_
Если допустимо уменьшение нагрева, то два нагревателя соединяете последовательно и подключаете в 380 В. На каждом нагревателе будет по 190 В, можно не моделировать smile.gif
НачальнеГу по балде нужно дать этими ТЭНами - единственно верное решение этой задачи.
Designer56
Или трансформатором... трехфазным. Конденсатор тоже сгодится
МП41
А заземление хоть есть вообще?
yuri_d
Если есть все три фазы, то ставьте звездой три одинаковых нагревательных элемента. Получите по 220 В на каждом.
Designer56
В таком включении асимметрия нагрузок (других) сильно будет влиять.
demiurg_spb
Такого быть не должно.
+1
elektrik1
либо два последовательно, либо три в звезду... самые простые способы...
