Полная версия этой страницы: Последовательное соединение 2-х разных каналов +12В в АТХ БП
SS-Sasha
Здравствуйте.
Возможно ли последовательное соединение 2-х разных каналов +12В в одном АТХ БП для получения напряжения 24В?
Читал, что два одинаковых блока так можно соединять, а касательно двух каналов одного не могу сообразить.
Заранее спасибо за ответ.
Stanislav_S
Учитывая что земля у них общая, то надо будет сильно много переделывать на плате БП, проще и наверное лучше купить готовый, благо проблем с ними сейчас нет, в любой лавке продаются.
Vjacheslav
Конечно нельзя - у них минусовой вывод соединен с землей. Поэтому при соединении их последовательно один из них (источников) будет закорочен.
dac
Цитата(SS-Sasha @ Apr 29 2010, 19:57) *
Здравствуйте.
если очень надо можно сделать выполнив следующие условия - в качестве розетки использовать переноску без выводов земли, тщательно изолировать корпуса один от другого, землю блока 1 соединить с +12 блока 2. тогда земля блока 2 будет общем, 12В блока 1 будет +24В.
но я бы так не делал, ну его нафиг, это только на крайний экстренный случай.
если ток до 1А можно использовать +-12В одного блока, с учетом особенностей заземления нагрузки. ну и можно ток поднять, заменив диоды стабилизатора -12В. а то там обычно на 1А стоят.
Pronic
Можно сделать канал -12В равноценным по мощности каналу +12. Поставить соответствующие диоды, конденсаторы, может быть, придется намотать новую обмотку на дроссель(кольцо). Сделать симметрично - будет симметричный источник +-12. Если не использовать другие каналы, спокойно снимаем 24.
Этот фокус лучше делать на источнике АТ, там нет "лишнего" канала 3.3, и обмотка -12 на дросселе сгодится родная, хоть она и слабая.
