Полная версия этой страницы: Анализер спектра FSL6
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
VCO
Цитата(Alexey_B @ Mar 17 2016, 13:12) *
В этом месте точно всё нормально?
Ух ты как накосячили biggrin.gif Спасибо, не заметил.
Думаю, что контакт там всё-таки есть, раз работает...
...Это частотная ОС в усилке на 2SC3357.
Даже если оборвана, всё-равно будет работать.
Посмотреть живьём уже нельзя - заказ отправили...
...Посмотрел фото других PLDRO - в одном случае резистор вообще отсутствует, значит вряд ли из-за этого.
Однако у нас за такую пайку монтажницу подвергли бы групповому изнасилованию в грубой форме. Шучу)))
microstrip_shf
Вот еще PDRO фотка. Мужик бор машинкой подрезал ДР чтобы вогнать в любительский участок. Знакомые ребята тоже много намучились когда нечто подобное делали http://nppstr.ru/catalog/sintezatory-i-gen...neratory-ploxkx
За бугром такие генераторы как минимум 5 фирм делают, но про китайские слышу в первый раз. Ну и с таким качеством монтажа однозначно расстрел.
http://www.digikey.com/product-search/en?k...=AB-DRO-14.5GHz
rloc
Цитата(microstrip_shf @ Mar 17 2016, 15:29) *
Вот еще PDRO фотка.
Как будто на FR4 делают. Видно тоже столкнулись с оптимизацией согласования SPD. Есть там свои нюансы, можно и -130 дБн/Гц полочку сделать на 10+ ГГц. Что сейчас наши разработчики используют в качестве детекторов? Аэрофлексы слышал под санкции попали.
VCO
Ну теперь уже не Аэрофлексы, а Макомы wink.gif Гляньте каталог с диодами Микрана, там вроде можно что-то собрать, сам пока не вникал...
serega_sh____
Две недели назад, мой снабженец сказал: привезём Аерофлекс MSPD- 7 месяцев (без всяких отчетов). MPulse MP7100M - 12 недель(вообще ширпотреб). Если цену аерофлекс разделить на цену мпульс = 20 раз.
Пока никаких ограничений не наложил.
А какой микран для этих целей можно?
VCO
Мне наши за неделю привезли 1 шт. для ремонта PLDRO. 7 месяцев - жесть w00t.gif Кому нужны MSPD - ищите здесь
serega_sh____
официально.
arhiv6
Скорее всего имелся в виду томский Микран
skoptsev
Цитата(MikeSmith @ May 15 2010, 23:14) *
Пожалуйста, забирайте:
http://rghost.ru/1629168 22,6 Мб с описанием
и http://rghost.ru/1629215 57,8 Мб крупным планом (можно прочитать номиналы и типы элементов).
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Доброе время суток!
Прошу по возможности поделиться данным материалом.
khach
Планаровского R54 распотрошили http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18865&a...mp;#entry683600
Кто может микросхемы опознать?
saab
Так навскидку, раз уж VNA. Два ФАПЧа одинаковые, у АД надо посмотреть до 5Гиг и выше c ГУН ом на борту и в квадратике каплер + балун?, мт его.
khach
В приемнике точно стоит RFFC5071. Каплера нет- обычный резистивный мост. Ферритовая труба- балун с диагонали моста. После RFFC5071 - два усилка и 14 битный АЦП AD7357 с одновременной выборкой по каналам (для правильного определения фазы). Что в передатчике- неясно. Возможно тоже что то от RFMD
saab
Ну да вроде того. Он самый. Задействована половинка? Так VNA до какой частоты? 5 Гиг или что? И как с резистивного моста можно ловить фазу? Это скалярный скорее всего. Типо анализатор импеданса, антенны к примеру.
rloc
Мне кажется передатчик и приемник сделаны на одной микросхеме - RFFC5071. Один канал работает с ап-конверсией, другой - с даун-конверсией. Микросхема ниже - что-то типа DAC (DDS), модулируящая частоту на передачу в пределах полосы АЦП. Про модуляцию по-другому напишу, старое затер. Хочется думать, что вычищение одной боковой полосы делается за счет двухпроходности с разными ПЧ, заодно решается вопрос со спурами. Вопрос, зачем они столько аттенюаторов дискретных понаставили, причем разных, Т и П?
А чем резистивный хуже других мостов, кроме потерь?
Update.
В патентах есть схема с 2-мя синтезаторами, вопрос с аттенюаторами отпадает:
saab
Патент довольно обще. Любопытно, так што теперь платану платить неустойку, за плагиат?
Saniok84
Прошу прощенья за немного глупый вопрос. А маска снята с компланара и соседней земли для чего? Щупом что ли тыкать что бы? Видел много где, но сути не уловил. На затухание, по опыту, влияния не увидел(до 10 ГГц). Это ж не фильтр, где параметры чуть ушли и всё развалились.
saab
ИМХО этот небольшой кусочек хайвея - копланара на FR4 ( до моста а дальше заканчивается ) где играет роль зазор в 3-6мил, лучше маску убрать, ибо производитель PCB так себе и че он зафигачит в качестве маски одному БГ известно.
Либо у ребят серьезное достижение, посчитали и обмерили копланар а дальше позолотить и оставить как ест воизбежание.
rloc
А у меня такой вопрос: как решается вопрос с побочными каналами приема на гармониках задающего синтезатора (128) в вышеприведенной схеме? За счет линейности смесителей? Или сам синтезатор более хитрый и нижний участок диапазона делается за счет переноса частоты?
VCO
А зачем там щупом тыкать, когда он соединён с разъёмом?
Тут полностью согласен с saabом, маску лучше убирать.
saab
не все так просто в датском государстве.
Пререход c N connector на микрополосок уже само по себе стресс априори в диапазоне до 6Гиг. Это уже критические частоты для N. Не всякий N, долетит -доползет до половины, отведенных судьбою, 10GHz. Пад под коннектор, это гора, в сравнении с микрополоском. Можно компенсировать более глубокой землей,
при многослойке. Вобще любое согласование, это автоматом сьужение полосы. А это измериловка, должна работать и обеспечивать перформанс, в полной полосе частот.
Кстати судя по микрополоскам надзор и разводка от полных ЛУНЕЙ.
повороты явно от балды так шта на этом заканчиваю эту тему. PCB на грани...
не на что глаз положить.АДьЮ
khach
Коллеги, кто нибудь может поделится статьей A 300khz-13.5ghz directional bridge. Nikolay Drobotun ...
Там интересная законцовка для направленника приведена
PS. хороший автореферат по направленникам http://www.tusur.ru/export/sites/ru.tusur....2015-036-02.pdf тоже с рисунками интересными.
Aner
QUOTE (khach @ May 3 2016, 15:04) *
Какой кошмар, за инженерное решение ктн защищают. Вот дожились!
khach
Согласен, сам слегка припух. Вот полный текст дисера http://www.tusur.ru/export/sites/ru.tusur....-011-01-new.pdf как по мне- добротная буржуйская магистерская работа.
rloc
https://yadi.sk/i/_XXufaherTbrC
Dr.Drew
Допрыгаются...
Степень ща присуждают не только за научную новизну, но и за огромную пользу народному хозяйству. То есть если наклепал гору решений и патентов и смог увязать это дело в единую концепцию, получи степень. Но тоже надо постараться.
VCO
Цитата(Dr.Drew @ May 4 2016, 06:19) *
Допрыгаются...
Вам тоже пора уже. Три статьи в международных изданиях есть, изделие - есть, патент - есть. Ждёмс...
...А я таки ни разу никогда не жалел, что бросил 15 лет назад аспирантуру. В поту работать интересней wink.gif
Dr.Drew
Лень...
Да к тому же такие диссеры (это не исключение, а показатель) сильно подрывают веру в светлое звание ктн. Мелкотравчато все и это понимаешь, отработав десять лет в теме. Первогодки не врубаются. Верят, что рукводители все знают и направят, куда надо. А потом сидишь на их предзащитах и вытряхиваешь из ушей дерьмо. Мало того, им еще именные стипендии дают всякие. Шизофрения какая-то...
Вот в таких условиях приходится чего-то писать и спорить с профессурой-маразматиками не по теме статьи, а по терминологии. У меня третий год заочной аспирантуры уже кончается, а я ни строчки еще не изрыгнул.
khach
Дык обидно, что тема на самом деле диссерабельная- нагруженная ферритом линия в сверхширокополосном устройстве. Поведение феррита в балуне на линии, модель для симулятора типа CST- там столько интересного.
Например ответ на вопрос можно ли такой мост раскачать от килогерц до 26 ГГц например используя ферриты разного типа?
Цитата(rloc @ May 3 2016, 21:14) *
Спасибо!
khach
Вот еще одно планаровское VNA расковыряли, правда незнаю какое.
rloc
Смесители на обратной стороне?
khach
Неизвестно biggrin.gif фота обратной стороны нетути. Сначала думал что керамические бодуля это смесители, но потом выяснилось что это трансформаторы, скорее всего ПЧ.
Сам девайс скорее всего вот этот http://www.coppermountaintech.com/products/12/S5048/ S5048 VNA is a 4.8 GHz, 2-port instrument или TR5048 VNA is a 4.8 GHz, 2-port 1-path instrument
Различие может быть только в софте или запянном втором тракте источника сигнала.
rloc
При таком количестве балунов и дифференциальном выходе синтезатора, надобность в смесителе отпадает, достаточно диодного мостика, вот и думаю. И CRO зачем?
VCO
Цитата(rloc @ May 13 2016, 14:32) *
И CRO зачем?
Опора. Там же больше ничего малошумящего на плате не видно. Зацепили на 10 МГц, затем, возможно, делят куда надо.
rloc
Сгорели входные резисторы моста ZNB20. Странно, что никакой защиты нет. Пример интересен использованием компенсационной индуктивности с балуном.
https://img-fotki.yandex.ru/get/43572/28047...409fb6_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/112678/2804...dccd9c_orig.jpg
sergey sva
Дроссели намотанные на конусе а почему не на цилиндре, есть какой-то смысл или для красоты?
Aner
QUOTE (sergey sva @ May 20 2016, 19:00) *
Это когда нужна широкополосность и уход от резонансов.
khach
А сколько их там изначально было? Я что то запутался считать. Одна тройка- сплиттер тестового сигнала, вторые две тройки- делитель на разем моста и на эталонную нагрузку, третиьи две тройки- на линии микрополоскового балуна и на виас по-середине- аттенюатор что ли?
PS. Можно ли выживщие резисторы перемерить тестером? Если найдется желающий перенапылить мост может пригодится эта информация.
rloc
Подсмотрел у знакомых. Как починят, спрошу что и как. С резисторами не все понятно, на землю тоже думаю аттенюатор. Возмущает сам факт - легкое "дуновение" (~12dbm) и попадос на замену модуля в 10k. А сам модуль похоже одинаковый во всех вариантах до 9k - 40Г. Намотка на броневом сердечнике - в два слоя, первый раз вижу.
khach
Цитата(rloc @ May 20 2016, 20:24) *
Возмущает сам факт - легкое "дуновение" и попадос на замену модуля в 10k.
Да, усилители лучше на таком VNA не обмерять, только пассивные цепи или покупать опцию с возможностью подключать внешние направленники. В этом смысле анрицу лучше- у них куча направленников вокруг центральной жилы навешана, гореть просто нечему, т.к переходное ослабление в 10-15 дб задают направленники.
Странно, что есть второй конический дроссель со стороны образцовой нагрузки моста. Нафейхоа он там нужен? Нагрузку греть постоянным током?
Может кто из коллег обяснить конструкцию измерительного смесителя? Видно разделение на два канала ВЧ и НЧ. НЧ на ADE-25 обычных от МСЛ, а вот ВЧ смеситель конструкция непонятна. Откуда там ПЧ снимают?
serega_sh____
А меня конструкция очень озадачила:
1. Метод закрепления поликоровых плат?
2. Как обеспечен надёжный земляной контакт поликора и корпуса
3. Пластиковые черные фиксаторы поликора они с эпсилон = 1? и как обеспечен изоляция отсеков. Ведь при большом количестве усиления может загудеть. Они из поглотителя?
4. Что за фильтрики подачи питания, которые выходят с другой стороны? Запрессовка или запаивание?
5. Что за пластиковые серые держалки на винтиках? Может там междуотсечные поглотители?
6. Какие то пружинки придавливают поликор. Тоже впервый раз такое вижу.
7. Ну и я непонял для чего броневой сердечник. Балун чтоль такой? или линия задержки. и зачем второй дублирует у которого центральный проводник и закорочен на землю с обоих сторон
8. Почему используют разные метериалы подложек? (поликор и чегото белое). Хотя ширина дорожек одинаковая.
khach
Пластиковые клипсы. Черные- прижинные, можно отогнуть ушки и высвободить клипсу. Около разьемов и по длинным сторонам- прикручены винтами, серый пластик.
По постоянке- пункт номер 6 из списка вопросов. По ВЧ- в данном случае не видно, но обычно на всю боковую сторону поликоровой платы надевается пружинящая полоска с мелкими лепестками.
Вряд ли е=1, обычно в районе проходящего род фиксатором полоска делается выборка-канавка. Поглотитель- возможно, но не обязательно. Иногда достаточно обычной антистатичекой пластмассы с приместью графита.
Запрессовка.
Балун обычный. Броневые сердечники технологичнее, чем мотать на кольцах коаксиал. И безопаснее для микрокоаксиала, т.к минимальный радиус изгиба задан диаметром сердечника. Цель- набрать индуктивность для расширения диапазона балуна в сторону НЧ. Нижняя рабочая частота ZNB ведь
Frequency range from 9 kHz up to 40 GHz
Поэтому и смесители в НЧ канале ADE-25 стоят- они от постоянки по РЧ работоспособны.
Возможно используются блок выходных усилителей до 20 ГГЦ, а мост- до 40 для унификации. В 40 Гиговой версии возможно все белое.
rloc
Помешаны на симметрии.
Думаю морковка заземлена. Не сразу обратил внимание, два больших коилкрафта соединяются в одной точке.
Видны копланарные балуны (обратную сторону к сожалению не посмотреть) и диодный мост. Много на эту тему встречается у Young Gon Kim. Кстати, верхняя частотная граница ADE далеко за 2.5 ГГц переваливает и не ограничивается диапазоном измерения в даташите (4.2 ГГц).
Балун конечно, второй коаксиал оплеткой закорочен на землю только с одной стороны, центральная жила не используется, со стороны копланарной линии он соединяется с центральной жилой первого, по картинке видно. Его роль - компенсация индуктивного влияния оплетки первого коаксиала на низких частотах, для лучшего симметрирования.
Update. Не менее интересна, говорят, и конструкция синтезатора, для быстрой перестройки использовали ЦАП. 401 точки за 4 мс = 10 мкс/точка
khach
Siglent SSA3000X spectrum analyzers на EEVBLOG распотрошили. Тут ВЧ плата лежит, правда с направлением сигналов ошиблись.
https://www.flickr.com/photos/eevblog/27815910285/
VCO
Цитата(khach @ Jun 21 2016, 18:30) *
По ссылке Хромиум выдаёт 404 Page Not Found. Не могли бы Вы фото выложить, хотя бы временно или на файлообменник?
ЗЫ: Разобрался, там надо цифры убрать и оставить ссылку: https://www.flickr.com/photos/eevblog
Питание синтезатора на HMC703 построили на HMC860 и HMC976, опер использовали THS4031 как я понял в однополярном включении.
Умножитель частоты - по идее HMC189A. Там далее ещё усилок HMC716. Питание дробника HMC835 вроде тоже на HMC976 и HMC860.
Делитель на 4 вообще не понял какой, м.б. уже снятый с пр-ва?
rloc
На мой взгляд весь Low-End должен перекрываться одночиповыми схемами. Зачем этот огород?
khach
Ну вообще то это весь РЧ тракт, для дешевого low-end анализатора совсем не плохо. Интересно построение 1LO на базе одного октавного z-comm, удвоителей и полосовых фильтров.
Самое интересное, что при всей простоте тракта siglent побеждает rigol по ФШ. Вот тут видео сравнения http://www.eevblog.com/forum/blog/eevblog-...ectrum-analyser
И тема с обсуждением на eevblog http://www.eevblog.com/forum/testgear/sigl...trum-analyzers/ там функциональную схему уже поправили, поэтому старая исчезла с фликр
В любом случае посмотреть потроха имеет смысл, т.к потом можно представить что прибор может в реале, а не по маркетинговым даташитам.
Марку первого смесителя кто-то смог прочитать?
VCO
Это который U22? Ничего там не прочитать. Скорее всего тоже Hittite нужно отбраковывать по корпусу, цоколёвке и частотам.
Блин, так и не заказал в 2013 году талмуд Hittite и диски. Если у кого есть диски, не выложите на FTP или в файлообменник образы?
rloc
Сделано красиво, не спорю, наглядно показывать на лекциях принципы построения СА. Но где современные методы обработки? Неужели нельзя с помощью аналогового квадратурного преобразования сделать проще и не хуже (скорее лучше) по характеристикам? Где двухканальные СА? Интересно добавить к сравнению версию V5 spectran.
Как можно сделать -98 дБн/Гц на 1ГГц ? Умножают 10 МГц?
khach
Видео разборки появилось
https://www.youtube.com/watch?v=-8fr_otW0q4
Там первый смеситель крупным планом есть- HMC488MS8G
На видео есть и генераторы опроных частот (они на процессорной плате)- оттуда можно прикинуть ФШ опоры.
VCO
От 10 МГц через ADF4001 подцепили VCXO на 40 МГц.
