Полная версия этой страницы: можно ли одну принципиальную схему на 2 чертежа?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Документация
skef
есть фрагмент в компасе - черновик принципиальной электрической схемы.
по размерам (площади) примерно 2 А1. можно ли изобразить ее на 2 листах А1?
Mikle Klinkovsky
см. ГОСТ 2.701 СХЕМЫ. ВИДЫ И ТИПЫ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
(номера пунктов по 2.701-84)
2.3.3. При выполнении схемы на нескольких листах или в виде совокупности схем одного типа рекомендуется:
• 1) для схем, предназначенных для пояснения принципов работы изделия (функциональная, принципиальная), изображать на каждом листе или на каждой схеме определенную функциональную группу, функциональную цепь (линию, тракт и т.п.);
• 2) для схем, предназначенных для определения соединений (схема соединений), изображать на каждом листе или на каждой схеме часть изделия (установки), расположенную в определенном месте пространства или определенной функциональной цепи.
2.5.3. Линии связи, переходящие с одного листа или одного документа на другой, следует обрывать за пределами изображения схемы без стрелок.
Рядом с обрывом линии связи должно быть указано, обозначение или наименование, присвоенное этой линии (например, номер провода, номер трубопровода, наименование сигнала или его сокращенное обозначение и т.п.), и в круглых скобках номер листа схемы и зоны при ее наличии при выполнении схемы на нескольких листах, например, лист 5 зона А6 (5, А6), или обозначение документа, при выполнении схем самостоятельными документами, на который переходит линия связи.
см. ГОСТ 2.104-2006 ОСНОВНЫЕ НАДПИСИ
5.1 Содержание, расположение и размеры граф основной надписи, дополнительных граф к ней, а
также размеры рамок на чертежах и схемах должны соответствовать форме 1, а в текстовых документах-
формам 2, 2а и 2б.
Допускается для последующих листов чертежей и схем применять форму 2а.
Tiro
Можно, я Вам разрешаю.
Microwatt
Да вроде никаких проблем...
На моей памяти, дай бог не приврать сильно, схема прибора на 50 листах. Там было около 1500 корпусов микросхем.
Ну, схемы плат, схемы блоков из стопки плат, схемы межблочных соединений..... Все это схемы Э3.
skef
вроде в ГОСТе все есть. разберусь.
всем спасибо!!!
предлагаю считать тему исчерпанной.
