Полная версия этой страницы: Построение нескольких АЦП на одном кристалле
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
ayli
доброго времени суток. очень интересует сабж, что скажете по этому поводу? а именно - возможно ли построение нескольких ацп на одном кристалле для повышения производительности? почему про это так трудно что-то накопать?
если есть какой-нить материал по этому вопросу (можно и на английском), прошу поделиться.
речь идет параллельном включении нескольких ацп для обработки одного высокочастотного сигнала. каждый ацп работает в своем отсчете. дело в том, что если ацп на разных кристаллах, возникают трудности с их синхронизацией. вот меня и заинтересовал такой вариант, как построение нескольких ацп на одном кристалле. не одного многоканального, а именно нескольких
Xenia
Пожалуйста - ADS1278 от TI именно таков - 8 синхронных каналов в одном чипе:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ads1278.pdf
ledum
EV8AQ160 http://www.e2v.com/assets/media/files/docu...rs/doc0846G.pdf и EV10AQ190 http://www.e2v.com/assets/media/files/docu...s/doc0952CS.pdf либо как четыре низкочастотных, либо как два или один более высокочастотный. Само собой, требуется калибровка http://www.e2v.com/assets/media/files/docu...rs/doc1015A.pdf
domowoj
Про разные кристалы - полнейшая ерунда.
Подавайте на каждый из АЦП внешний тактовый , тактовые для для каждого АЦП д.б. сдвинуты по времени.
Хоть 10 ставьте.
ledum
Хоть 10 ставьте.
Ой ли. Сейчас под рукой нет книжки Мячева по быстродействующей ядерной электронике. Вроде там из 4-х 6-и битных 100МГц, ЕМНИП, 1107ПВ3 делали 8-ми битный 20МГц, не более. И синхра, и опоры и компараторы в АЦП на разных чипах плывут по разному от температуры. Если только не пытаться сделать 4-х - 5-и битный АЦП из 16-и битного, но с частотой в два раза больше. В свое время в ФИДо ребята из рижской Альфы это хорошо объясняли.
domowoj
А что "Альфа" еще работает???
20 лет тому назад именно из 1107ПВ2 делали, для военных,и 9ти разрядые
и ставя их в конвейер, и все это в диапазоне минус 40 - плюс 65 градусов.
Заказчики визжали от радости.
Хотя конечно, на одном кристалле было бы лучше
ayli
Хоть 10 ставьте.
речь об укв диапазоне
ledum
В смысле? Так что Вам надо? AD9230BCPZ-250 или AD9626BCPZRL7-250 Вас не устроит потому что они одноканальные и однокристалльные? Лучше требования по точностям и частотам озвучили бы.
domowoj
Возьмите
или ADC08D1000
domowoj
И если не получается на несущей,
можно оцифровывать на промежуточной частоте
ayli
надо именно на несущей
вот представьте что частота несущей порядка 400МГц, и надо параллельно включить два AD9230BCPZ-250, чтобы ее схватить в реалтайме.
повторюсь, в меня интересует такое техническое решение, как построение нескольких ацп на одном кристалле. прошу заметить что я говорю не об одном многоканальном ацп..
ledum
Стоп. А какую полосу Вам надо взять. И с каким динам. диапазоном. Хинт - "с максимальным" не катит.
Насчет полосы я тоже не напрасно спросил. Ибо сам постоянно работаю на гораздо более низких тактовых, чем сигнал. Если его, в смысле сигнал, можно хорошо выфильтровать. Ну там андерсемплинг называется. Или оверсемплинг, никак не запомню. На 4-й странице нижняя строчка таблицы неспроста дается, ой неспроста. В обоих даташитах. А иначе у натионалов есть и 3-х гиговые. У e2v - вообще, Вы же видели - 5-и гиговый. Но что вы с ним потом делать будете? Это я о том, что посмотрите, например, на даташит AD6655 ее хиленькие 2 АЦП-шки спокойно добивают до 450МГц, а потом можно и цифровым способом сбросить в ноль. Мы, правда, это на Алтерине делаем.
fmdost
Можно и обычным смесителем вниз.
ledum
Мне сейчас, например, удобнее не сбрасывать. Но к автору топика на самом деле есть еще много вопросов. С учетом входного уровня АЦП, шумов в полосе 400МГц, наличия сильных сигналов от ЧМ радиостанций и ТВ станций. Если не фильтровать.
_Vova
например, посмотрите на 1879ВМ3 хоть это не "чисто" АЦП и всего 6 разрядов, 600МГц,2канала.
но ацп(2 шт) этой сбис состоят каждый из двкх ацп на 300МГц. Один на четные, другой - нечет. выборки-всего получается 4 ацп.
