Полная версия этой страницы: Скорость программирования JTAG
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > MSP430
dmivs
Подскажите, plz.
Какая максимальная возможная на практике скорость прогаммирования Flash ROM MSP430 (конкретно MSP430F149 - 60 КБ) с использованием простого JTAG программатора (типа JTAG FET), подключаемого через LPT порт?
Вроде как теория дает примерно 6 КБ/сек, а мой знакомый говорит, что у него получается только 0,5 kB/сек...
rezident
Цитата(dmivs @ Sep 7 2005, 19:28)
Подскажите, plz.
Из даташита MSP430F149 (SLAS272E.pdf)
Раздел recommended operating conditions
Flash-timing-generator frequency, f(FTG) 257...476 kHz
Раздел JTAG, program memory and fuse
NOTE 5. Duration of the program/erase cycle is determined by f(FTG)  applied to the flash timing controller. It can be calculated as follows:
t(word write) = 35  1/f(FTG)
t(block write, byte 0) = 30 1/f(FTG)
t(block write, bytes 1–63) = 22 1/f(FTG)
t(block write end sequence) =  6  1/f(FTG)
t(mass erase) = 5297  1/f(FTG)
t(segment erase) = 4819  1/f(FTG)
Так что по-моему тормоза дает софт, которым программируется MSP430, а не JTAG, не FET и не сам кристалл. С помощью SM510PCI (bracks=0, CLK=25МГц) в режиме эмуляции MSP430FET программой MSPFET Programmer в режиме прямого доступа (RAW) время программирования около 3-4-5 секунд получается. Если очень нужны более точные цифры, то могу специально еще раз протестировать, когда будет время.
Baton
Хочешь быстро программировать???
Communication via JTAG interface
- Flash Programming speed up to 29 kbytes/s
- Flash / RAM uploading speed up to 80 kbytes/s
- RAM downloading speed up to 130 kbytes/s
BSL communication speed programmable 9.6 kbits/s and 350 kbits/s
Communication via BSL interface
- Flash Programming speed up to 19 kbytes/s
- Flash / RAM uploading speed up to 20 kbytes/s
http://www.elprotronic.com/flashpro430.html
правда только flash....
