Добрый вечер.
Устройство имеет в себе МК Atmega32, часы DS1307, к МК подключено через транзистор реле на 12В. Реле коммутирует нагрузку в виде электромагнитного клапана 220В, 8Вт.
Питание реле от 12В, МК и часы от 5В через 7805. Все зазоры между дорожками контактов реле и остальной схемой минимум 2мм. Конденсаторы возле каждой микросхемы натыканы.
В общем суть проблемы в следующем: иногда, в момент коммутации нагрузки останавливаются часы, реже - виснет или глючит МК. Проблема проявляется только при коммутации нагрузки, тоесть при отключеном клапане от реле, или со снятом питании клапана - сколько реле не щелкай, все будет нормально. Случается это где-то с частотой раз в 3-4 цикла коммутации, чаще при отключении нагрузки.
Проблема, как я монимаю в наводках, но вот как их погасить - хз. Конденсаторов по питанию полно.
Реле JQC-3F-1C.п
Схема прилагается.
Заранее спасибо!
