Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, как выравнивать длины диф. пар ? Как это сделать в Пикаде?
Спасибо
Руками, глядя в информацию дизайн-менеджера.
а как лучше - змейкой, хитрые петли придумывать? у кого-нить есть примерчик?
2 Владимир
Ну я собственно экран и имел в виду. Есть там удобная панелька дизайн-менеджера, в котором отображаются всякие полезности, длина цепей в том числе.
Главное дать цепям дифпар правильные имена, чтобы они в списке цепей не разъехались в разные места, а то смотреть неудобно. Еще не помешает объединить пары с одинаковым импедансом в отдельный класс, с назначенной шириной трассы. Можно еще добавить правило класс-класс, чтобы ничего особо близко не лежало, правда тут может быть проблема - надписать правило невозможно, поэтому надо с этим сразу определиться.
А как выравнивать значения не имеет, как удобно, так и делайте. Главное соблюдать зазоры. В основном рекомендуют зазор больше или равный 3-х кратному зазору внутри пары. Причем не имеет значения до чего - до соседнего витка этой же пары, до соседней пары или до любой другой цепи, за исключением питаний.
Владимир
Jun 11 2010, 10:51
В связи с чем исключение?
Наличие любого проводника меняет импеданс
Зазоры имелись в виду не для получения импеданса, а только для уровня наводок, что в случае с питаниями не актуально. Естественно это справедливо если имеем малые нерегулярности - переходное, короткий фанаут близко к паре. О плэйнах речь само собой не идет
ЗЫ Малые локальные близкорасположенные элементы проводящего рисунка не скажутся на итоговом импедансе пары.
Владимир
Jun 11 2010, 12:29
Ну без малых естественно не обойтись.
О плэйнах я и не думал.
Но вот был примерчик. Входы АЦП шли парой, окруженные землей. Это входы тут не импедансы.
На рядом немножко шла дифпара. Ей эта земля что чужой сигнал вредна. То бишь до нее нужен зазор как полагается, Еще и дальше. Чтоб уже она на ADC не влияла.
Ладно отвлеклись. Автор не это хотел.
В таких отвлечениях самое интересное и есть
А пара окруженная землей как раз и есть случай пары в плэйны, со своим расчетом импеданса. Ну и соседей тогда понятное дело нужно отодвигать.
Владимир
Jun 11 2010, 13:29
В общем да. А то и поговорить не с кем
Ну это что проще. Там было проще без плэйна
