В даташите по RFD21733 есть такая интересная запись:
• WiFi interference tolerant.
• Bluetooth interference tolerant.
• Zigbee interference tolerant.
Это что получается он все эти сети видит? Если не иметь это ввиду то связь может пропасть, когда какой нибудь телефон Bluetooth включит.
Он их "не видит". Пробовал
. Да и по сути там свой протокол обмена данными!
В приемопередатчике есть регистр называется CD (carier detect) так вот написал простой скан частот бывает ловил "волну" от WiFi, а так только связь между модулями nRF.
Собрал макет дистанционного управления двигателем (постоянник с ШИМ), приспособил к одному модулю переменный резистор на 10 кОм с крутилой для удобства и с кнопками старт стоп. Все останавливается, запускается, частота двигателя меняется, причем опрос сигнла с переменника в среднем 16 мс и каждый раз при смене значения на ацп отправляется пакет на исполнительный модуль. Ничего не сбоило (у нас еще WiFi сетка работает).
