Полная версия этой страницы: Одновременная работа нескольких UART в LPC2368
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > ARM, 32bit
Алекс1981
В общем никак не получается настроить несколько Уартов в МК LPC2368. Работает только UART0. Код привожу ниже. (прерывания по приему символа не испольую так как данные по уарту только отправляю)
#include "LPC23xx.h"                     /* LPC23xx definitions               */
#include "target.h"
#include <string.h>
#include "comm.h"
//#define UART0
#define BPS         115200
// KEIL MCP2300
// UART0 TX P0.2 RX P0.3 MAIN diagnostic
#define U0_TX_PINSEL_REG  PINSEL0
#define U0_TX_PINSEL     (1UL<<4)  /* PINSEL0 Value for UART0 TX */
#define U0_TX_PINMASK    (3UL<<4)  /* PINSEL0 Mask  for UART0 RX */
#define U0_RX_PINSEL_REG  PINSEL0
#define U0_RX_PINSEL     (1UL<<6)  /* PINSEL0 Value for UART0 TX */
#define U0_RX_PINMASK    (3UL<<6)  /* PINSEL0 Mask  for UART0 RX */
// UART1 TX P0.15 RX P0.16 1)RS485
#define U1_TX_PINSEL_REG  PINSEL0
#define U1_TX_PINSEL     (1UL<<30)  /* PINSEL0 Value for UART1 TX */
#define U1_TX_PINMASK    (3UL<<30)  /* PINSEL0 Mask  for UART1 RX */
#define U1_RX_PINSEL_REG  PINSEL1
#define U1_RX_PINSEL     (1UL<<0)  /* PINSEL0 Value for UART1 TX */
#define U1_RX_PINMASK    (3UL<<0)  /* PINSEL0 Mask  for UART1 RX */
// UART2 TX P0.10 RX P0.11 2)RS485
#define U2_TX_PINSEL_REG  PINSEL0
#define U2_TX_PINSEL     (1UL<<20)  /* PINSEL0 Value for UART2 TX */
#define U2_TX_PINMASK    (3UL<<20)  /* PINSEL0 Mask  for UART2 RX */
#define U2_RX_PINSEL_REG  PINSEL0
#define U2_RX_PINSEL     (1UL<<22)  /* PINSEL0 Value for UART2 TX */
#define U2_RX_PINMASK    (3UL<<22)  /* PINSEL0 Mask  for UART2 RX */
BYTE uart_get(void)
    while ( !uart_test() ) {; }
    return U0RBR;
BYTE uart_get_ex(BYTE nUart)
    while ( !uart_test_ex(nUart) ) {; }
    if(nUart==1)
        return U1RBR;
    if(nUart==2)
        return U2RBR;
static void uart_xmit( BYTE d )
    while ( !( U0LSR & 0x20 ) ) {
        // wait for send possible
    U0THR = d;
static void uart_xmit_ex( BYTE d, BYTE nUart )
    if(nUart==1)
        while ( !( U1LSR & 0x20 ) ) {
    U1THR = d;
    if(nUart==2)
        while ( !( U2LSR & 0x20 ) ) {
    U2THR = d;
void uart_init (void)
    U0_TX_PINSEL_REG = ( U0_TX_PINSEL_REG & ~U0_TX_PINMASK ) | U0_TX_PINSEL;
    U0_RX_PINSEL_REG = ( U0_RX_PINSEL_REG & ~U0_RX_PINMASK ) | U0_RX_PINSEL;
    U1_TX_PINSEL_REG = ( U1_TX_PINSEL_REG & ~U1_TX_PINMASK ) | U1_TX_PINSEL;
    U1_RX_PINSEL_REG = ( U1_RX_PINSEL_REG & ~U1_RX_PINMASK ) | U1_RX_PINSEL;
    U2_TX_PINSEL_REG = ( U2_TX_PINSEL_REG & ~U2_TX_PINMASK ) | U2_TX_PINSEL;
    U2_RX_PINSEL_REG = ( U2_RX_PINSEL_REG & ~U2_RX_PINMASK ) | U2_RX_PINSEL;
    U0FDR = 0;
    U0LCR = 0x83; // 8,n,1
    U0DLL = ( Fpclk / 16 ) / BPS; // divider
    U0DLM = 0;
    U0LCR = 0x03;
    U1FDR = 0;
    U1LCR = 0x03; // 8,n,1
    U1DLL = ( Fpclk / 16 ) / BPS; // divider
    U1LCR = 0;
    U1IER = 0x03;
    U2FDR = 0;
    U2LCR = 0x83; // 8,n,1
    U2DLL = ( Fpclk / 16 ) / BPS; // divider
    U2DLM = 0;
    U2LCR = 0x03;
Andy Mozzhevilov
Телепатирую:
должно быть
U1LCR = 0x83; // 8,n,1
U1LCR = 0;
должно быть
U1LCR = 0x03;
и далее по тексту.
Для UART2 смотритe PCONP
Алекс1981
Сделал как по user manual по МК, но ничего не изменилось, как UART1 и UART2 не работал, так и не работает
    PCONP |=(1<<3);
    PCONP |=(1<<24);
    PCONP |=(1<<25);
    U0FDR = 0;    // no extended uart
    U0DLM = 0;
    U0LCR = 0x03;
    PCONP |=(1<<4);
    PCLKSEL0 |=(1<<8);
    PCLKSEL0 |=(1<<9);
    U1FDR = 0;    // no extended uart
    U1DLM = 0;
    U1LCR = 0x03;
    PCLKSEL1 |=(1<<17);
    PCLKSEL1 |=(1<<16);
    U2FDR = 0;    // no extended uart
    U2DLM = 0;
    U2LCR = 0x03;
Алекс1981
Кстати, немного неверно протестировал железо я. С тем кодом что привел выше заработал UART2 на скорость 56200 бод, но UART1 не заработал ни на какой скорости. Насколько я понимаю UART1 совмещает в себе функции модема, может их надо как то отключить?
uriy
Проблема то у вас в чем. Вы хоть осцилом тыкались? Скорости получаются не те или данные вовсе не выходят с порта?
Алекс1981
Осциллографом проверял. На UART1 вообще данные не выходят ни на какой скорости
ALexx
В прикркплении работающий код.
Обратите внимание на BOOL UART_open(...)
