Схема как в даташите и в референс-дизайнах:
Первая партия устройств работала нормально.
Вторая партия оказалась неработоспособной 50/50%: некоторые микросхемы в моменты перехода фазы через 0 "сходят с ума" - не выключают транзистор. Результат - рост тока и отрабатывание ситуации "КЗ на выходе". Таким образом, светодиоды начинают мерцать. Прогрев устройства (несколько десятков секунд) оказывает положительное действие - ошибки перестают происходить, диоды светят нормально.
Вот как оно "срабатывает" с периодом 100 Гц:
(Жёлтый цвет - питание микросхемы Vdd, чтобы не возникало лишних вопросов на тему "а может она плохо питается". Сине-зелёный - напряжение на выводе CS - на резисторе, измеряющем ток, по сути - график тока через катушку-транзистор.)
Вот как ложные срабатывания выглядят вблизи:
Хорошо видно, что транзистор остаётся в открытом состоянии явно дольше, чем надо было бы (чем в остальные моменты), что приводит к отрабатыванию GATE off в течение положенных 400мс.
Пробовали поднять частоту:
- уменьшилось в среднем напряжение на выводе CS, но всё равно, в какие-то моменты микросхема "сходит с ума" и сама устраивает КЗ.
Пробовали менять ёмкости выходного конденсатора (до полного его отключения) - не помогает. Если микросхема работает, то она работает. Если "мерцает", то никакими параметрическими ухищрениями её не заставить работать нормально.
У кого-нибудь была такая проблема?
С чем это может быть связано?
Как побороть?
