Полная версия этой страницы: проблема использования оптопар на ATMEGA16
Kannikkiy
Здравствуйте!
Используем атмегу16 для управления рэле (РЭС-15) через оптопары WB-104I4C. Микроконтроллером управляем с компьютера через ком-порт. МК присылает отклик на команды. При питании от батареи (4.5 В) рэле срабатывают уверенно и приходит отклик, однако, при подаче напряжения с блока питания на КРЕН5А (LM7805) рэле не срабатывает как положено ("дребезжит") и отклик не приходит.
В чем может быть причина такого поведения схемы?
MrYuran
Напряжение маловато для реле, ему 9В надо для нормальной работы
prottoss
А топикстартер говорит что от батарейки работает на 4.5 вольт. Так что, похоже, не в напряжении дело.
Цитата(Kannikkiy @ Jun 24 2010, 17:21) *
Можете схему показать?
GDI
Осциллографом на питание надо бы посмотреть в момент включения рэле, провал там наверняка есть при питании от источника.
haker_fox
QUOTE (Kannikkiy @ Jun 24 2010, 19:21) *
Попробуйте отключить реле физически, приходит ли отклик в этом случае? Если да, то источник питания не способен выдать требуемый ток или 7805 включена не верно (должны быть шунтирующие конденсаторы 0,1 и 0,33 мкф, а также электролиты). Кстати, что Вы используете в качестве источника питания?
Kannikkiy
реле гальванически развязанно от мк и питается от отдельного блока.
кренка (7805) включена правильно. пробавали как наши крен, так и импортные.
питание: транс - мост - кренка.
С1 - керамический, 104
С2 - электролит 10 мкФ 63 В
R1 - 270 Ом.
Возможно необходимо установить фильтры дроссели. Будем пробовать с импульсным блоком питания от ноута.
MrYuran
10 мк - маловато будет.
Да и по 5В неплохо бы электролит поставить.
Сергей Борщ
А почему оно не зашунтировано диодом?
Kannikkiy
Это не требуется по схеме.
Сейчас попробовали запитать от импульсного блока (от переносного жесткого). Все работает. Скорее всего это вызвано наведением помехи из сети. Будем пробовать кандеры большей емкости
haker_fox
QUOTE (Kannikkiy @ Jun 28 2010, 20:47) *
Уважайте, пожалуйста участников форума и не выкладывайте схемы абы как рисованные. Посмотрите в даташит, как рекомендует включать 7805 производитель и сравните с тем, что нарисовали Вы.
QUOTE (Kannikkiy @ Jun 28 2010, 22:11) *
Схема тут не причем. ЭДС самоиндукции просто может пожечь транзистор, вот и все. Решение с диодом классическое и оспаривать его применение следует более аргументированно, чем "не требуется".
Боюсь, это борьба с последствиями, а не с источником проблемы.
rezident
Kannikkiy, укажите где у вас в схеме присутствует и где отсутствует гальваническая связь? МК от ПК изолирован? 12В откуда берется? Какая связь между БП 12В, БП 24В и ПК? ПК заземлен? Я предполагаю, что у вас комп не заземлен и не изолирован по интерфейсу связи с МК, поэтому в питании МК присутствует синфазная помеха относительно земли (заземления) с которым как-то связан БП 12В.
wwweider
кондёр питания реле маленький 100 пудов генератор получается... часто встречал такое
Microwatt
Реле включается транзистором оптрона? Если так, то крепко сомневаюсь в токах. Вряд ли МК способен прокачать требуемый для управления ток. Ну и обмотка, как уже говорилось, без диода - грубое нарушение.
Хорошо бы пояснить какой ток рассчитан на лог выходе МК и какой ток максимально потребляет обмотка реле. Это просто оптрон или оптореле с усилителем тока внутри?
Совершенно ясно, что "кренка" и ее фильтры тут ни при чем.
