Полная версия этой страницы: Подскажите антенну для XBee-Pro
AlexBoy
Есть модуль XBee-PRO XBP24-AUI-001 с U-FL разъемом под антенну.
Антенну под такой разъем выпускает по моему только Digi ну во всяком случае меньше чем с SMA разъемами.
Вопрос такой: можно ли к тем контактным площадкам что вверху платы подпаять кусок провода с SMA разъемом и использовать антенну например от Wi-Fi? И к каким паять, а то они все звонятся.
Если можно то какие чаще коннекторы на антеннах встречаются?:
1. SMA (M) (закрутка+штырек)
2. SMA (F) (резьба+дырочка)
3. RPSMA (M) (закрутка+дырочка)
4. RPSMA (F) (резьба+штырек)
соответственно какой лучше впаивать?
Dr.NoA
Купите просто готовую кабельную сборку, у которой с одной стороны U.FL-разъем, а с другой SMA или RPSMA в зависимости от желаемой антенны.
Относительно наиболее часто используемых разъемов на антеннах 2,4 ГГц. Например, в WiFi-ных точках доступа, продаваемых в магазинах, используются RPSMA-разъемы, поэтому если собираетесь просто скрутить антенну с ненужной точки доступа, то покупайте сборку U.FL-RPSMA. Если же будете специально покупать антенну у какого-либо дистрибьютора электронных компонентов, то сможете купить антенну как с SMA, так и с RPSMA (хотя, по моим ощущениям, SMA все же чаще встречается).
AlexBoy
Вот как раз с переходником в Киеве и проблемы, по прайсам есть, но под заказ и доставка от 3х недель. Да и стоит 10$ жаба задушит.
jaber
У себя просто отпаял чип-антенну, припаял хвостик с разъемом. Перепробовал несколько антенн для wi-fi. Лучше всего работает какой-то диполь для GSM. Парадокс :-)
AlexBoy
Может длина этого куска должна быть кратна длине волны?
