Предлагаем оптом микроконтроллеры ATMEL, датчики, приемопередатчики, звукосинтезаторы, разное
Контакты: vts556@gmail.com
8-926-373-5752 Татьяна
Микроконтроллеры
ATMEL ATTINY 13-20 SU 3 000шт 20,00р.
ATMEL ATTINY2313-20SU 1 000шт 35,00р.
ATMEL ATTINY25V-10SU 1 000шт 38,00р.
ATMEL ATMEGA8-16PU 1 000шт 48,00р.
ATMEL ATTINY43U-4SU 50 шт 100 р.
ATMEL ATTINY 13A 100шт 20 р
Звукосинтезаторы
APLUS aP8942A "Однократно программируемые время записи 42 сек,
питание 2,5-5 В, ток потребления в режиме ожидания 5 мкА" 1 000шт 25,00р.
APLUS Плата программирования 2шт 2 400,00р.
Транзисторы SOT-23 HOPERF BFR92A N-P-N 5 ГГц/0,35пф 5 000шт 3,50р.
8050D N-P-N 1,5А/120МГц 3 000шт 0,80р
8550D P-N-P SOT23 1,5А/120МГц 3 000шт 0,80р
BC807-25 P-N-P SOT23 0,5А/100МГц 5 000шт 0,90р.
BC817-25 N-P-N SOT23 0,5А/100МГц 5 000шт 0,90р.
ПАВ резонаторы
HOPERF HR433.92B QCC4A SMD 433,92 МГц 3 000шт 12,00р.
Часы реального времени
HOLTEK HT1380 25 шт 20 р
HOLTEK YT1381 25 шт 20р
Преобразователи напряжения (DC/DC конверторы)
HOLTEK HT7730 500шт 16р
HOLTEK HT7733 500шт 16р
HOLTEK HT7750 500шт 16р
MAXIM MAX1724EEK33 200шт 35р
Пъезокерамические резонаторы
ZTTCR 8МГц SMD 4,5х2х1,2мм 1 000 шт 10р.
Прочее
Supervisor MD7019 Супервизоры питания SOT23, открытый исток, напр. срабатывания 1,9 В, ток потр. 2мкА. 1 000шт 13,00р.
Датчики, RF и GSM модули компании HOPERF
RFM43-433-D модуль радиопередатчика 433 мГц 13дБ DIP 10шт 60руб
HOPERF RFM31-433-D многофункциональный гибридный приемник с цифровым управлением, синтезатором частоты, диапазон 240-960Мгц, модуляция FSK, GFSK, OOK. чувствительность -118 дБ, питание 1,8-3,6В, потребление при приеме 18,5 мА, в режимах различной степени готовности от 0,01мкА до 9,5 мА.модуль радиоприемника 433 МГц -118дБ DIP 25штук 180 руб
HOPERF RFM22-433-D модуль трансивера 433 МГц DIP 10 шт 220 руб
HOPERF RFM01-433-S1 модуль радиоприемника 433 МГц -118дБ SMD 10шт 150 руб
HOPERF RFM02-433-S1 модуль радиопередатчика 433 мГц 5дБ SMD 10шт 120 руб
HOPERF RFM12B-433-S1 модуль трансивера 433 МГц SMD 10шт 220 руб
HOPERF HM-R433 модуль радиоприемника 433 МГц 10шт 160 руб
HOPERF HM-T433 модуль радиопередатчика 433 мГ 10шт 120 руб
HOPERF GPS01 GPS модуль 10шт 400 руб
HOPERF GPS02 GPS модуль 10шт 500 руб
HOPERF HP03M калиброванный датчик давления 10 шт 200 руб
HOPERF HH10D датчик влажности 10шт 150 руб
HOPERF HDPM01 модуль компаса с измерителем высоты 5шт 200 руб
HOPERF HSSF0100-YT некалиброванный датчик давления 100КПа 10шт 100 руб
HOPERF H28 АЦП микропотребляющий 30шт 150 руб
STMicroelectronics Accelerometer LIS302DL ST /QFN14 – 2 диапазона измерения ускорения 2g, 8g по трем осям координат, управление по интерфейсам SPI и I2C 10шт 80,00р.
Semtech transmitter SX1223 RF трансмиттеры SX1223 – однокристальный передатчик 425-475/850-915 МГц, модуляция 2-FSK, управление 3-х проводному последовательному интерфейсу, потребление в спящем режиме 0,3 мкА, передача 14-26мА 10шт 60,00р.
JD-W9027 2xAAA батарейный отсек 2xAAA 1 000шт 7 руб
KDS-13P-4.0B Ф12,6х6 пьезо излучатель Ф12,6х6, 1мА(5В). макс. 30В 2 000шт 8 руб
