Полная версия этой страницы: 1.8V host to LVDS 8.9" TFT Display
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > от ТТЛ до LVDS здесь
ecos-rtos_in_ua
Дано одноплатный комп, к которому можно подключить ТФТ дисплей (выведены сигналы RGB, clock, VS, HS и т.д.). На выходе платы 1.8В ТТЛ. Нужно подключить LVDS 8.9" TFT Display (50.4МГц clock). В документации к дисплею рекомендуют SN75LVDS84DGG. Но у нее 3.3В входа.
Есть два вопроса (варианта):
Какие преобразователи уровня можно использовать?
В качестве альтернативы думаю использовать FPGA (Spartan 3E). На нем сделать преобразователь 1.8 - LVDS напрямую. Возможен ли такой вариант?
P.S. В LVDS на FPGA новичек.
ecos-rtos_in_ua
Нашел SN75LVDS83B. В ней есть возможность подключения напрямую к 1.8 В логике. Только где бы купить ее в Украине в единичных количествах.
Alex_VI
Можно использовать. Банк на который 1.8В сигнал заводится питать от 1.8В, LVDS выводить на другой банк, который от 2.5В питается (LVDS у спартана работает на выход только от 2.5В). А можно и все от 2.5В питать, если только как вход будут пины работать, на которые 1.8В сигнал подается.
Пример реализации LVDS есть на сайте Xilinx (см. xapp486)
