Полная версия этой страницы: SSC <-> MII 10Мбит на AT91SAM7X512 потянет?
_4afc_
Есть устройство. Из него выходит синхронный поток данных (типа SSC) со скоростью 1Мбит .
Нужно оперативно и безболезненно добавить в устройство интерфейс MII,
для возможного подключения Ethernet проводного/безпроводного и т.д.
Можно ли просто поставить AT91SAM7X512 без дополнительного ОЗУ - хватит ли 128кб под буферы?
Никаких многозадачных ОС и ВЭБ-серверов не требуется. Соединение будет точка-точка. Протокол - UDP.
Вопроы:
1. Хватит ли ресурсов голого AT91SAM7X512 для этой задачи?
2. А если скорость отдачи возрастёт до 10Мбит - потянет?
bookevg
Зависит от того сколько данных будет идти от SSC за определенную единицу времени
Смотри ответ выше
Опять зависит от того возрастет ли объем, передаваемой по SSC/
_4afc_
Дык 1Мбит и идёт. Т.е. 125000 байт в секунду будет падать по SSC через ПДП в SAM7X, а он их пакетами по 1500 байт должен успеть по UDP выпихнуть. Если 90 пакетов в секунду выпихнуть сможет - молодец. Если 900 - супер, мне этого за глаза и за уши!
В связи вышеизложенным хотелось бы услышать:
1. Какой максимальной скорости передачи народу удавалось добиться от SAM7X?
2. Возможно ли реализовать отправку UDP пакета на заранее известный адрес без внешнего ОЗУ?
3. Какой из ныне существующих исходников наиболее оптимален для данной задачи?
4. А может есть такая микруха готовая уже ???
aaarrr
1. Хватит
2. Потянет с запасом
Более 80Мбит/с FDX, в режиме, близком к software loopback.
Можно, конечно.
Если нужна оптимизация по скорости, то лучше написать свое, благо для UDP нужно всего ничего.
_4afc_
Цитата(aaarrr @ Jul 26 2010, 16:42) *
1. Хватит
Можно, конечно.
Спасибо, пошёл покупать SAM7X...
Софт для UDP наверно действительно сам напишу - знай меняй указатели на буфера.
Вопрос про память был задан мной со слепу/по глупости. Ибо у SAM7X оказывается нету EBI, значит должно хватать внутренних ресурсов...
aaarrr
И это правильно. Например, драйвер из демо FreeRTOS-LwIP содержит ошибки. Со своими разобраться проще, как мне кажется.
SpiritDance
