Полная версия этой страницы: Кто сделает дешевле?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Изготовление ПП - PCB manufacturing
gladov
Добрый день.
Посмотрите пожалуйста на приложенный проект в формате PCAD-2004. Требуется изготовить ПП заданных габаритов из материала FR4 при конечной толщине изделия 5мм. Как правило, производители не предлагают FR4 с толщиной более 3.2, поэтому возможно рассмотреть вариант с двумя слоями FR4 по 2,5мм каждый. Описание такого "бутерброда" вложил в архив в виде XLS файла, а также эта структура описана в стеке слоев PCB файла.
Повторюсь, что предлагаемая мной конфигаруция слоев вовсе не является обязательной. Главные требования: зазор между слоями Top и Bottom 5мм и чтобы это было как можно дешевле.
Кто возьмется за изготовление и сколько это будет стоить при пилотной партии в 1-2 тыс. кв. дм.?
Pacific Microelectronics
Цитата(gladov @ Jul 27 2010, 00:29) *
Добрый день.
Позвольте поинтересоваться к чему такие затраты на текстолит? Может в корпусе стойки под плату нужно скорректировать?
Расскажите подробнее пожалуйста.
Можем сделать оценку на 2мм печатные платы, срок изготовления от 6недель, производство Тайвань.
С уважением,
Бровко Николай
ЗАО «Пасифик микроэлектроникс М»
Московский офис
тел.: +7 (495) 933-27-37 доб. 127
факс: +7 (495) 695-09-26
e-mail: brovko@pacificm.ru
web: www.pacificm.ru
gladov
Нет, 2 мм не пойдет, т.к. на плате размещено антенное полотно и необходимый зазор между полотном и подстилающей поверхностью - 5мм.
можно тогда по Вашему предложению сделать в два раза большее количество плат 2мм или 2,5мм.
заказ на 2000 кв.дм. реален? или только для того, чтобы прицениться?
gladov
По 2 мм не пойдет. Нужно получить между верхним и нижним слоем меди точно 5мм (+- 5%). Речь и идет о том (см. приложенные файлы) чтобы сделать не из 5мм текстолита, а склеить препрегом 2 заготовки по 2,5мм. На одной наносим только слой TOP, на другой BOTTOM.
Объем вполне реален - госзаказ на антенны.
какую толщину металлизации хотите использовать?
сообщите пожалуйста свои контакты для сметы.
gladov
Металлизация стандартная - 18мкм. Контакты в личке.
Denry
Здравствуйте!
Есть предложение по вашей теме. Скиньте, пожалуйста, свои контакты в личку.
С уважением, Новоторженцев Денис.
ЗАО НПК "ЭКСПЕРТ"
http://www.npkexpert.ru/
gladov
Цитата(Denry @ Aug 12 2010, 07:18) *
Здравствуйте!
ЗАО НПК "ЭКСПЕРТ"
Спасибо, но мы уже нашли исполнителя. Тему закрываю.
