Полная версия этой страницы: SPECCTRA 15.0
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > P-CAD 200x howto
skyled
На плоате размещены компоненты SMD на слое ТОР, а выводные на ВОТТОМ (или наоборот, не суть). Можно ли сделать так чтобы SPECCTRA выполнила разводку только на слое с SMD компонентами? Спасибо.
Yuri Potapoff
да
skyled
Обнадежили. А как? Не то чтобы лень читать, некогда просто.
purplerain0724
В настройках (Edit - Layers) отключите трассировку на слое Bottom или с помощью команды unselect
skyled
Спекктра 15.1. нет у нее Edit - Layers в меню. Может можно еще где поискать как отключить трассировку? Не нахожу unselect для слоев тоже. Как быть? Спасибо.
Uree
Все там есть, просто в другом меню(View->Layers и там переключатель направления трассировки на слое, одно из состояний этого переключателя - полный запрет трассировки), ищите тщательнее.
Можно еще непосредственно командой:
unselect layer bottom
skyled
Ни один из вариантов не сработал. Что-то я еще делаю не так или не делаю. unselect layer bottom прописывал а do файл перед трассировкой. В строчку команд спекктры тоже пробовал. ничего не выходит.
Uree
Чудес не бывает. Ищите, что Вы делаете не так.
skyled
То, что происходт в спекктре. Может поможет понять, кто в курс, что не так.
# SPECCTRA ShapeBased Automation Software
# Copyright 1990-2000 Cadence Design Systems, Inc. All Rights Reserved.
# Software licensed for sale by Cadence Design Systems, Inc.
# Current time = Wed Aug 25 11:24:36 2010
# SPECCTRA ShapeBased Automation Software V15.1 made 2003/11/17 at 23:03:32
# Running on: skyantix, OS Version: WindowsNT 5.1.2600, Architecture: Intel Pentium
# Forget the pre-wires in this design.
# Orphan shapes will not be removed.
# Licensing: The program will not obey any unlicensed rules
# <<ERROR:>> Unrecognized argument: unselect
# <<ERROR:>> Unrecognized argument: layer
# <<ERROR:>> Unrecognized argument: bottom
# Design Name .\SMD_MS_12_220v2.DSN
# Batch File Name: SMD_MS_12_220v2.DO
# Output Log File Name: H:\Padspwr\SPECCTRA\bin\sp.log
# Did File Name: .\08251124.did
# Current time = Wed Aug 25 11:24:46 2010
# PCB .
# Master Unit set up as: MM 100000
# PCB Limits xlo= 18.9750 ylo= 89.4750 xhi= 81.0250 yhi=200.0250
# Total 1 Images Consolidated.
# Via 'CCTVIA_(Default)' z=1, 2 xlo= -0.5080 ylo= -0.5080 xhi= 0.5080 yhi= 0.5080
# Via 321 z=1, 2 xlo= -1.0000 ylo= -1.0000 xhi= 1.0000 yhi= 1.0000
# VIA Top Bottom
# Top ------------------ 'CCTVIA_(Default)'
# Bottom 'CCTVIA_(Default)' ------------------
# Layers Processed: Signal Layers 2
# Components Placed 53, Images Processed 14, Padstacks Processed 17
# Nets Processed 31, Net Terminals 120
# PCB Area= 5226.000 EIC=9 Area/EIC=580.667 SMDs=32
# Total Pin Count: 137
# Signal Connections Created 89
# Design Rules --------------------------------------------
# Via Grid 0.0100 with offset 0.0000
# Layer Top Horz Signal Wire Grid 0.0100 with offset 0.0000, Width= 0.2540, Clearance= 0.3000
# Layer Bottom Vert Signal Wire Grid 0.0100 with offset 0.0000, Width= 0.2540, Clearance= 0.3000
# Cpu Time = 0:00:00 Elapsed Time = 0:00:00
Uree
Непонятно, куда Вы вписали команду unselect, если Спекктра считает ее не командой, а аргументом.
Приложите DSN- и DO-файлы(РСВ не нужна).
skyled
Ну вроде бы получилось, но проверте, если не трудно, так правильно?Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Uree
Похоже на правильный ДО-файл.
