Полная версия этой страницы: Сопряжение MII-интерфейсов.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Интерфейсы
Александр___
Здравствуйте, коллеги!
Скажите возможно ли, соединить два контроллера по MII?
То есть не как обычно с одной стороны MII стоит микропроцессор, а с другой чип физического уровня Ethernet.
А в место Ethernet PHY - другой микропроцессор.
MrYuran
А почему бы и нет?
Если точка-точка, то запросто.
Правда, насчёт согласования линии надо подумать.
В общем, если недалеко (на соседнюю плату), то можно.
А если куда-то подальше, всё-таки лучше пользоваться стандартными велосипедами
uriy
По-моему где-то даже видел в презентации от micrel как через MII, без каких либо контроллеров. соединяли два PHY для преобразования из Ethernet в оптику. Так два контроллера думаю тем более можно соединить.
Александр___
Цитата(MrYuran @ Aug 10 2010, 12:39) *
А почему бы и нет?
да линия будет не длиннее 3 см
iosifk
Все так, но только там было RMII, чтобы иметь общий тактовый генератор на 50Мгц...
Александр___
то есть там от генератора дорожка раздваивалась на два входа?
на дадите ссылочку на то проект или девайс?
iosifk
Если два процессора соединять, то можно и RMII использовать... А вот для трансиверов Микрел дает схему с RMII. Но я думаю, дело связано с тем, что трансивер использует частоту 25-50Мгц для фильтрации или для еще чего-то в этом духе...
vitan
Да. Во многих свитчах так делают. И не только.
