@Ark, я так понимаю эта антенна будет выглядеть примерно так...
Да, именно такую антенну я и имел ввиду. Насчет противовеса - по ссылке все написано.
Да, будет. Но, при таких размерах оплетки, антенна больше будет похожа на симметричный вибратор:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%...%82%D0%BE%D1%80Не обязательно на 80мм оплетку заворачивать, можно меньше. На вскидку, 20-30 мм должно быть достаточно.
Получится четверть-волновая антенна. Настраивается такая антенна следующим образом. Делаете центральную
жилу немного длиннее, чем нужно, например, 90мм. Затем по-немногу (по 1мм) укорачиваете ее добиваясь
максимального уровня приема.
P.S. C GSM-модулями, и конкретно с sim300, я не экспериментировал, поэтому о возможных проблемах сказать
ничего не могу. Впрочем, я вижу Вы уже отдельную тему открыли на этот счет.
