Полная версия этой страницы: chipprog-2 внутрисхемно ATMega128
chelovekk
Необходимо запрограммировать внутрисхемно этот AVR. Вроде бы всё это не сложно, но вот в моей схеме ATMega128 тактируется кварцем на 16МГц.
Схема ISP програм. (прикреплено) вывод XTAL1 мк подсоединяется к программатору, но при условии что в моей схеме нет внешнего тактового генератора. Так и написано производителем : "Подсоединяется при отсутствии внешнего генератора в устройстве пользователя." Так вот вопрос в этом и состоит : могу ли я не подключать этот вывод к программатору, а использовать свой, внешний, даже если он на 16 МГЦ.
Polaris
По идее, ничего подключать не нужно. Внешнего кварца будет достаточно. Тактирование от программатора нужно тогда, когда фузами выставлен по ошибке внешний, а он отсутствует.
chelovekk
но тактироваться он будет от 16 МГц, ............ не много ли это???????
demiurg_spb
Изначально с завода контроллеры идут с тактированием от внутреннего RC-генератора 8 МГц. И, даже если чип уже перенастроен на тактирование от внешнего кварца любой частоты в пределах документированной, всё будет шиться и без линии XTAL. Главное, чтоб частота тактировния MCU была в 2-4 (точно не помню) раза выше частоты SCK.
defunct
Цитата(chelovekk @ Aug 28 2010, 22:39) *
не много ли это
Чем выше частота тактирования МК - тем лучше для ISP.
Потому как для ISP есть только ограничение снизу - частота SPI CLK должна быть строго меньше либо равна 1/4 частоты тактирования МК.
chelovekk
Прошу прощения, что так долго не отвечал. Проблема в том, что в настройках редактора микросхемы в программаторе по умолчанию устанавливается частота 2500 кгц. Я так понимаю, эта частота программирования мк??? Или мож не.....??? А вот при изменении на 16Мгц в редакторе это число подсвечивается красным следовательо я так понимаю программатор таким образом сообщает о некорректной частоте программирования. Прошу Вас поясните мне... дереву smile3046.gif
defunct
Частота генератора, это скорее всего частота, которая выводится дополнительно на вывод XTAL разъема, для внешнего тактирования МК.
А коль вы тактируете МК от кварца, то поставьте там любое допустимое (не красное) число - чем больше тем лучше, чтобы программатор шил быстрее.
GDI
Почему бы не заглянуть в документацию на программатор чтобы узнать точный правильный ответ? Надо изучить собственный инструментарий, раз вы пользуетесь мало распространенными продуктами.
chelovekk
Так я всё ж с документации и беру. Просто я не могу понять именно про частоту программирования, а в документации к программатору это указано всё слишком расплывчато. Вот и не понятно, что, если я НЕ буду его тактировать от программатора (XTAL не подсоединю), а буду использовать свой внешний впаянный кварц на 16 МГЦ, то будет ли прошиваться этот мк. Вот и всё что я хочу узнать.
GDI
Я имел ввиду узнать ответ про то что означает когда частота в программаторе красным показывается. А так ХТАЛЛ или кварц не имеет значения, лишь бы частота клока интерфейса программирования была не выше 1/4 частоты тактирования МК, способ тактирования тут не имеет значения.
chelovekk
Это взято из справки на программатор:
"Все микроконтроллеры семейства AVR фирмы Atmel программируется в режиме низковольтового программирования (т.е. при напряжении питания). Практически все микроконтроллеры в этом режиме требуют наличия тактового генератора. Если в устройстве пользователя такой генератор уже присутствует, то тактовый сигнал, поступающий с программатора, не должен быть соединен с платой пользователя. В противном случае, он должен быть подсоединен к соответствующему выводу микросхемы. В поле 'Programming Options' диалога Program необходимо указать значение тактовой частоты. Это значение используется в алгоритме программирования. Программатор генерирует тактовую последовательность частотой 3 МГц."
GDI
У вас сейчас программатор работает? Воспользуйтесь советом defunct, а точно вам врятли кто скажет, только если найдете человека кто тоже пользуется чиппрогом. Попробуйте саппорт потрепать на предмет лучшего описания интерфейса, если он есть этот саппорт. А лучше используйте тот же инструментарий что и большинство (STK500 и клоны, Dragon), тогда и на вопросы вам смогут отвечать большее количество народу.
dinam
Можете и саппорт потрепать, он работает, правда медленно. Но положительный результат был всегда smile.gif
chelovekk
Спасибо ребята за помощь biggrin.gif . Шъётся миленький.
GDI
Так какие в итоге параметры вы установили? Просто озвучьте, так сказать, для будущих поколений пользователей чиппрог.
Dimmix
в конфигурации нужно установить разрешение на прошивку по SPI, а так только параллельно
