Привет!Хотел узнать,какая имеется защита от перезгузок (коротыша) у приборов R&S,в частности у генераторов сигналов типа SMR. Предохранитель или более сложная схема?Если будет КЗ или какой-нибудь большой всплеск энергии,то не погорит ли прибор?Может кто сталкивался с этим или имел такой опыт на аналогичном оборудовании. Вкратце опишу суть проблемы.Пока точно не знаю,что именно случилось,но всё же: генератор запитывается через ИБП фирмы APC на 1500VA, при включении генератора было следующее - генератор SMR включился, пошла заставка включения, потом ИБП запиликал о том,что что-то произошло (раздавался сигнал о перегрузке), генератор выключился сам. Затем его обесточили от сети. Т.е. вроде даже стандартный интерфейс генератора (индикация частоты, мощности,тип модуляции и т.д.) не успел загрузится, т.к. прибор отключился. Сейчас на вилке генератора видны следы от КЗ(?) - контакты розетки (в которую включался генератор) приварились в двух местах к вилке (т.е. имеются маленькие области,на которых попорчен металл вилки). Пока что снова включать генератор стрёмно, как можно его безопасно проверить на работоспособность и вообще из-за чего такое могло произойти?До этого прибор стоял на этом же месте, в розетку попасть ничего постороннего не могло...
Если создал тему не в том подфоруме,то прошу модераторов перенести в другой раздел, просто здесь именно вопрос по устойчивости и живучести приборов R&S к таким вот воздействиям.
