Полная версия этой страницы: Выравнивание частотных характеристик квадратурных каналов
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Цифровая обработка сигналов - ЦОС (DSP) > Алгоритмы ЦОС (DSP)
TRILLER
Здравствуйте! Помогите! Необходимо компенсировать разницу ФЧХ квадратурных каналов(сделать ровно 90 градусов) после оцифровки в полосе 0 - 5МГц. Перепробовал много вариантов, но не нащёл подходящего. Алгоритм будет реализован на ПЛИС. Если кто-нибудь решал подобную задачу или имеет умные мысли - подскажите. Спасибо.
petrov
В этой книжке есть немного про IQ imbalance
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=802716
des00
адаптивный эквалайзер
petrov
IQ imbalance он не может компенсировать.
des00
неправильно понял выражение про фазу, корректор квадратуры что ли нужен? В приемнике или в передатчике? И там и там делается не сильно сложно, плиток на 1000чу.
TRILLER
Извините, если неточно выразился, нужно именно скорректировать квадратуры. В приёмнике, для подавления "зеркалки". Можно конкретнее про 1000 плиток? Адаптивные алгоритмы мне не подойдут - нет на это времени.
ivan219
Как вареант.
Подать на два АЦП один и тотже сигнал после чего померить фазу и амплитуду на I, Q так повторить несколько раз и зделать таблицу а после чего через БПФ всё очень легко компенсируется.
des00
Дык и что сложного? статистически измеряете пролаз квадратур друг в друга и рулите корректором - модулем который компенсирует пролаз той или иной квадратуры.
блок коррекции квадартуры в среднем весит где то 1000 LE от альтеры
а как вы без адаптивности будете подстраиваться под приемный сигнал? квадратура имеет свойство плавать при эксплуатации устройства
и так делать постоянно при эксплуатации устройства %)
