Цитата(SFx @ Sep 6 2010, 18:51)
скорость работы микросхемы не зависит от размера пакета.
есть общие ограничения на Ethernet - Это ifg - время между кадрами. оно задано в стандарте 802.3. а если размер кадра маленький, то уходит много времени на передачу ifg и DA-SA-Type\Length полей пакетов. потому и скорость обычно ниже при передаче кадрами меньшего размера.
Понятно,что скорость передачи полезных данных ниже. Правильно ли я понял, что при соблюдении ifg между пакетами микросхема передает все 100% пакетов в независимости от их размера?
