В свое время вопроос уже всплывал:
http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=14Вопрос 007: Как переместить сохраненный в миллиметрах символ или паттерн, если после открытия на редактирование из Library Executive этот же символ открывается в дюймовой сетке. При переключении сетки на миллиметры и выделении всех объектов символа переместить в новую сетку их не удается, так как мышь выбирает ближайший узел сетки.
Ответ: Решений имеется несколько:
Универсальное. Открыли метрический символ, видим, что он не попал в дюймовую сетку. Меняем сетку на 5 мм, видим, что компонент в нее все равно не вписывается. Жмем "минус" чтобы изменить масштаб. Выбираем все составляющие его объекты охватом. После того, как все подсветится, НЕ тащим все с помощью мыши (это не работает), а жмем правую кнопку мыши и в контекстном меню выбираем последнюю опцию Selection Point. Обратите внимание, что в строке состояния в нижней части окна появилась подсказка: Press or to drag selection reference point. Жмем пробел -- появляется значок точки захвата. При перемешении указателя мыши он продолжает попадать в "кривые" узлы сетки, но при наведении на объект Reference Point, цепляется именно за него, независимо от установок сетки, причем, меняет вид. Поймав точку Reference Point делаем щелчок левой кнопкой мыши на ней -- он меняет цвет. Теперь за него можно тащить и переместить все объекты в узлы текущей сетки.
Если задано несколько сеток, то их можно метять во время перетаскивания, последовательно нажимая клавишу G.
Этот метод работает и в редакторе схем, и в редакторе плат.
Менее универсальное решение заключается в сохранении миллиметрового прототипа символа не только в библиотеке .lib, но и в отдельном файле .sym, например. При этом в нем сохранятся все настройки и редактирование прототипа для создания нового компонента надо будет начать с перетаскивания файла .sym из проводника в окно редактора. Он откроется в миллиметрах и впишется в сетку, которая также будет миллиметровая. Метод не работает, когда вы забудете сохранить прототип в отдельном файле.
